:: [vario]overtoeren, trekt niet door
Home Forums Techniek Problemen oplossen [vario]overtoeren, trekt niet door
3 berichten aan het bekijken - 16 tot 18 (van in totaal 18)
  • #228176
      Welke drukveer zit er in je achtervario?
      Tevens het verhaal over dat je snaar te strak staat is niet zo. Hij kan wel iets slapper zodat je snaar net iets boven de schijven uit komt.
      Quote herr flick
      Je snaar bij een vario kan niet te strak zitten.
      Zoals het hier lijkt, lijkt je snaar redelijk normaal.
      je blok kan inprencipe nog wat naar achteren maar is zo prima.
      Je hebt een korte overbrenging met vario, en een dikkere cilinder.
      daardoor heb je het gevoel dat je veel compressie hebt, gewoon decompresseur in en rennen.
      Like this
      Ik zou zeggen demonteer het hele zaakjes eens en kijk of het nergens stroef of aanloopt. De achtervario / voorvario moet gewoon makkelijk kunnen variëren.
      #228177
      sjaak trekhaak
        kan ook zijn dat de bronzen bus in je koppelings schijven niet meer goed is ,maak ze eens los en kijk of er speling op zit.
        #228242
        Rikvano
          Er zit een gele malossi drukveer in, blok helemaal naar achter en start nu wel veel makkelijker.
          volgens mij is mijn bronzebus nog wel goed.
          na tijdje rijden nog niet volgas viel hij uit. leek of niet genoeg benzine maar er zit wel een goeie sproeier in.
          Bij de 30 km/h slaat ie af en gaat ie terug naar 10.
