:: Variomatic op Vespa’s
Home Forums Techniek Vario Variomatic op Vespa’s
15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 134)
  • #213139
    mwouters91
      stel he ik ga naar de bromboer zeg tegen hem 1 malossi multivar he, kan ik deze dan gewoon bij thuis komst erop zetten? Dus de koppeling die nu voren zit eraf halen die multivar erop schroeven en klaar? of wat moet ik nog allemaal doen? Iig voor komt die vario he achter blijft gewoon de poelie.
      mvg
      #213136
        Nee.
        Je hebt ook een speciale achternaaf nodig en een variokoppeling.
        http://vespa-ciao.nl/page.php?id=224
        #213137
        Steven
          een paar pagina’s van een topic doorlezen kan ook geen kwaad, is best leerzaam.
          http://vespa-ciao.nl/page.php?id=46
          #213138
          mwouters91
            ja dat had ik gelezen maar was nog niet helemaal duidelijk, maar wat ik dus zo zie is een andere naaf, achterkoppeing en voorvario. Die achterkoppeling vind ik voor ongeveer 32.50 de voorvario rond 50 a 60 maar die naaf moet je dus tweedehands zoeken? En hoe noem ik dat precies gewoon achternaaf lange as ofzo?
            uiteindelijk zit je dus rond de 120 euro ofzo als je een vario op je brommer zet.
            mvg
            #216619
              op z`n minst.
              vario klok + koppeling en std voorvario zou ongeveer 120euro moeten kosten.
              aangezien std voorvario (mijn meening) echt niet snel is, zul je waarschijnlijk een snelle vario moeten kopen.
              en een bij behorende v-snaar
              totaal ben je dan 175 minstens kwijt
              #216013
              dartfreak
                hoi ik heb net mijn vario gemonteerd
                maar eerst had ik een top van ongeveer 60 en nu nog maar een top van ongeveer 40
                hij trekt nu wel super voor een standard blok met 50 dr cilinder
                maar waar kan het aan liggen dat hij nu nog maar een top heeft van 40
                1 kan dit eraan liggen dat het de verkeerde v-snaar is?
                of
                2 dat de snaar te strak staat dus niet goed kan variëren?
                of
                3 een combo van beide?
                alvast bedankt
                #216669
                kleine911
                  kan zij dat je andere rollen erin moet of andere drukveer.
                  #216670
                  just1991
                    Wat voorn vertanding is het ? toevallig een 1:13 of 1:11,5 ? want dat is het meeste verlies !
                    #216671
                    Jarco
                      1: Je levert met vario zowiezo een stukje top snelheid in.
                      2: Je kan met een beetje spelen met de rollen mischien iets meer snelheid eruit krijgen maar dat durf ik je niet te garanderen.
                      3: Heb je een originele voor vario of een sneller type? ( Malossi, Polini. )
                      4: Zoals hierboven al staat, welke vertanding rijd je?
                      #216672
                      dartfreak
                        de vertanding weet ik niet
                        en ik heb de 5 rols vario
                        volgens mij is dat een orginele vespa vario
                        maar kan het niet aan de snaar liggen?
                        update
                        ik ben net even snel gaan kijken
                        ik heb zelf een foutje gemaakt
                        ik heb de verkeerde snaar
                        ik heb een orginele vespa snaar erop liggen
                        dus zo’n v snaar en geen getande
                        en hij staat erg strak
                        hij is in de achterpolie getrokken bijna een mm of 3 dus hij staat ook te strak
                        maar eerst maar eens een getande snaar helen
                        maarnu welke maat moet ik hebben?
                        iets van 978 mm wat dat toch he?
                        want ik dacht al 20 km inleven op de top is wel erg veel
                        een km of 3 tot 5 kan ik mee leven
                        #216673
                        mikerosauer
                          Breedte ( Maat A ) = 13MM
                          Buitenomtrek ( Maat C ) = 978MM
                          #216674
                          dartfreak
                            lever ik dan altijd nog zoveel in of dat toch niet qua top
                            #216675
                            Jarco
                              Originele voor vario’s zijn gewoon niet de snelste en zullen idd. Km’s schelen op je top.
                              #216676
                              dartfreak
                                ok maar normaal loopt hij 60 en nu 40 en met een goede een goede snaar dan?
                                en qua rolletjes is er nix aan te doen want die heeft maar 1 setje
                                en die heb ik in italië laten bestellen
                                #216677
                                eidos
                                  Heej dartfreak,
                                  Met een goede snaar zal je wel 45-50 gaan. Je moet zorgen dat je een Vario Snaar monteerd. En die goed plaatst. Dus netjes liggend op de achterschijven.
                                  Een orginele voorvario en een snelle (polini,Malossi) heeft veel verschil. Kwa optrekken en topsnelheid.
                                  Rollen zijn ook belangerijk kwa afstellen. Hiermee kun je ook winst maken.
                                  Als je een polini/malossi voorvario monteerd kun je wel weer 55-60 gaan. En nog beter optrekken met de juiste afstelling.
