:: Variomatic op Vespa’s
Home Forums Techniek Vario Variomatic op Vespa’s
15 berichten aan het bekijken - 91 tot 105 (van in totaal 134)
  • #215792
    Marco-02
      Dag mannen, ik heb een vraag. Sinds gisteren heb ik een originele complete vario van een superbravo weten te bemachtigen. Mijn ciao mix liep voordat ik er een vario op had met poulie 85 ongeveer 70/75. Met vario haal ik amper de 35 kmpu en daarboven maakt de brommer zware overtoeren. Mijn vraag is nu, hoe laat ik mijn ciao weer in de buurt van de 70 komen en de overtoeren verdwijnen? Alvast heel erg bedankt.
      #215793
        een andere voorvario kopen (polini of malossi)
        volgende keer je vraag in een juist topic plaatsen (kleine vario vragen topic)
        #216083
        xXIxJUSTxQUITXx
          heb je persen zon vario of snorklok nodig of kan je ook met een bromklok rijden icm een vario?
          #216159
          DR Ciao
            wie heeft er een fototje van een vario met start-sigmenten er in?
            want ik snap niet hoe dat nou zit:?, scooters kan je ook nie aan duwen..
            Ga nie. Besta nie
            #216160
            TimoO_
              Bij Vespa koppelingen zitten er in het koppelingshuis nog start segmenten. Bij scooters zit dit niet erin. Zoals je weet gaat je koppelingshuis draaien als je het wiel draait, dan grijpen de segmenten de koppeling aan.
              Die grijpen dan het opstaande randje aan waar deze koppeling op staat:
              #216161
                xXIxJUSTxQUITXx :
                Kijk hier even: http://vespa-ciao.nl/page.php?id=224
                #216092
                QUADEN
                  ik heb een vraagje
                  ik kan via via een vario krijgen mar hoe duur is een achterklok en een gewichtrol want die mist hij??
                  #216091
                  superindo
                    80 euro zo iets
                    #216285
                    DR Ciao
                      @ Timo
                      bedankt voor je uitleg ik snap het helemaal:thumb
                      nou heb ik nog een vraag.. is een Fox clutch beter dan een gewone achter vario? en waar kan je die krijgen?
                      grt
                      Ga nie. Besta nie
                      #216286
                      SjoerdCiao
                        een fox clutch past niet standaard, deze moet je passend maken, je moet je kap erop aanpassen,je moet met starten een boutje in de achterkoppeling doen omdat hij geen startsigmenten heeft, ervaring ermee, heb ik helaas niet.
                        #216287
                        LeonM93
                          SjoerdCiao :
                          kickstart is dus eigenlijk enige optie,
                          met boutje ertussen is het direct-drive, ofwel hard slijtende snaar..
                          #216354
                          dhr-jordi
                            Hoe duur kost een vario?
                            #216355
                            Leovince
                              Niet nieuw te krijgen maar een complete 2ehands set is vaak voor 120 euro te krijgen..
                              #216353
                              tnerual
                                wat is zo goed aan die fox clutch
                                #216356
                                  LeonM93 :
                                  Nee, boutje springt eruit zodra brommer gestart is. Werkt perfect, ik heb er 1000den kilometers mee gereden.
                                  @Tnerual, veel stabieler toerenverloop, beter af te stellen, meer variatiemogelijkheid, stuk steviger
