:: Vario vraagjes en afstellen
Ik heb nu alles gemonteerd een achterklok met 1:10.5 vertanding voor vario van malossi heb meteen achter de drukveer vervangen voor de gele mallossi en de trekveertjes ok de gele ingezet, nu maakt hij veel toeren voor hij weg rijd en varieert hij nie helemaal als je erop rijd, als hij op de standaard staat wel,
wat zou nu het probleem zijn,
op de vespa ligt een 70cc polini met speedengine en 13/13 caburateur en proma uitlaat
heb nu rollen erin liggen van 7 gram
hoe is het eigenlijk te controleren dat die vertanding zo is, want heb het nu maar van de verkoper moeten geloven,
als iemand tips heeft graag
AA-TSleutelbeheerder
Weg rijden met veel toeren komt uiteraard door de gele trekveren, als je met minder toeren wil wegrijden zal je slappere veertjes moeten monteren.
De gele drukveer is een beetje enthousiast voor je setup. Je kan zwaardere rollen monteren zodat hij wat beter varieert met deze drukveer. Je toeren gaan hiervan wel weer omlaag, ik zou dus ook weer een slappere (standaard) drukveer monteren en pas als hij daar niet mee af te stellen is voor een zwaardere gaan. Je zou dan de polini drukveren kunnen overwegen welke volgens mij iets slapper zijn.
De verhouding van je vertanding kan je makkelijk controleren: Hoe vaak draait de vario-as/schaal rond om je wiel 1 keer rond de laten draaien..
Als je een standaard schaal gebruikt kijk dan alsjeblieft uit met je wiel omhoog trekken en gas geven. Je zal niet de eerste zijn waarbij de schaal explodeert.
Iemand tips om mijn Vespa te starten zonder schroefmachine??
Ik rijd met polini speedengine met 80cc polini.
Polini vario met 8 gram.
Gele malossi drukveer en gele malossi trekveren.
Vertanding is 1:10.5
Heel soms lukt het me om te starten met trappers maar dan alleen als het blokje nog warm is.
Aanduwen werkt helemaal niet, ook niet als ik erop ga zitten of als ik het achterwiel optil.
Kickstarter zou misschien iets zijn maar dan moet ik mijn blok verbouwen. Dus liever niet.
Graag tips.
Heb je wel eens gehoord van trekstart? Er is iemand op het forum die deze op de markt gebracht heeft. En zo te horen is het echt iets voor jouw.
Ik heb er zelf ook een.
Dat heb ik weleens gelezen ja.
Maar dacht dat deze niet voor een vario is maar alleen als je poulie aandrijving hebt?
Edit AA-T: Voortaan mag je hiervoor best je eigen topic openen 😉
