:: vario vraagjes
Home Forums Techniek Vario vario vraagjes
  • #212326
    HELLRAISER
      Paar domme vario vrgn van mij:P.
      1. hoe kan k sien wat k er op heb ligge 90/100?
      2. hoe weet ik of dat ik malossi vertanding er in heb?
      3. maakt malossi vertanding veel verschil?
      4. als ik malossi voor vario malossi vertanding en 90 schijven er op leg rij k dan even hard als zonder vario?(met voor de rest zelfde setup)
      Zoja verlies ik dan veel trek kracht.
      Zonee hoeveel langzamer zou ik gaan met vario.
      #215077
      VespaCiaoPaul
        1 De schijven kan je gewoon op meten, 90mm of 100mm
        2 malossie vertanding was 1:7 volgens mij correct me if i’m wrong
        3 Schijnbaar wel, zelf geen ervaring mee
        4 ?
        #215078
        HELLRAISER
          Ik heb op mijn vario een 90mm poulie gelegt deze zijn even groot dus dat zou moeten betekenen dat ik 90mm schijven heb?
          En zijn 90mm schijven de orginele schijven of de 100mm.
          #215079
          PoliniCiao
            HELLRAISER :
            1. even opmeten 😉
            2. Als je het er niet zelf in hebt gezet en de vorige eigenaar er niks over gezegd heeft kan je denk ik toch wel aannemen dat je geen malossi vertanding hebt…
            3. Is in princiepe het zelfde verschil als je met poulie-aandrijveing een snor of brom klok hebt. Op top merk je zeker verschil!
            4. Ligt eraan ik denk dat je toch wel redelijke top zal heben met nog best goed trekken. Hij rijd dan in princiepe dus meer als een scooter 🙂
            #215080
            HELLRAISER
              PoliniCiao :
              HELLRAISER :
              1. even opmeten 😉
              Maar hoe kan ik het sien, want iemand die ik ken zegt dat hij het nog heeft ligge maar hoe weet ik dat hij me dan nie opligt en me gewone vetanding mee geeft.
              #215081
              henny
                nou; welke vertanding je hebt is vrij eenvoudig te controleren.
                draai je achterwiel 1 keer rond, en kijk hoe vaak je as voor je koppeling/v snaar rond draait.
                is dat 11,5 of 13 keer dan heb je de originele vertanding die bij een vario hoort. de zogenaamde snorvertanding. in een snor ciao zit ook zo’n vertraging.
                draait je wiel -ik geloof- 9 keer rond dan is het feest, want dan heb je “race” vertanding
                draait je wiel 7 keer rond (lijkt me sterk). dat is bromvertanding wat iedere brommer heeft……….
                lees even op het forum op de vario afdeling dan had je dit ook kunnen lezen……….
                #215082
                HELLRAISER
                  Mssh mot ik iets duidelijker zijn de vertanding is uit de vario dus dan kan ik dat nie sjeken.
                  #215083
                  .-{2F4OV}-.
                    Staat er geen malossi op?
                    Of miss het aantal tandjes telle;) ma kweet niet hoeveel er op std vertanding en malo vertanding zitte…
                    Hoeveel vraagt hij ervoor?
                    #215084
                    HELLRAISER
                      25/50 moest hij kijken omdat hij nog sguld bijn me had staan xD.
                      #215124
                      tnuzz
                        maakt alleen de voor vario en/of achter vario ook verschil of moet de klok er bij? om het te laten werken
                        #215125
                        PoliniCiao
                          Je hebt een varionaaf (klok) nodig. Die grote achterkoppeling past toch nooit op dat kleine poulie asje =)
                          #215126
                          Mike
                            hallo,
                            ik wil graag wete welke snaar ik nou nodig heb voor op me ciao.. de ene keer hoor ik 13×950 en de andere keer hoor ik 13×925..?
                            en hoeveel gram rollers ik nodig zal hebben voor m’n setup..
                            danku Gr Mike 🙂
                            Mike
                            #215127
                            PoliniCiao
                              13 X 950
                              100% zeker, met 100mm schijven je blok helemaal naar achteren met 90mm blok wat naar voren past hij perfect. 925 is te kort 975 is te lang die had ik eerst gehaald..
                              Rollen weet ik niet direkt ik denk zo rond de 7.5 ongeveer. Maar dat is testen he..
