- Dit onderwerp bevat 42 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 2 maanden geleden door Bazz.
5 januari 2008 om 17:20 #212871
oke bedankt
Dan is het de gewone standaard veer.
6 januari 2008 om 16:40 #212874Nog even een vraag
Heb gisteren wat zwaardere roltjes gehaald 6.5 gram en 7.5 gram. Rij nu met die 7.5 gram hij wil hem wel nog een beetje op het achtewiel trekken maar niet meer zo er kan ik nog zwaardere rollen proberen ? zoja welke ? En rij nu met een 72 sproeier maar in het begin sputtert hij nog wat is de sproeier nou tegroot of teklein ?
6 januari 2008 om 16:44 #212875duw er maar eens 8.5 Gram in en probeer 68 Sproeier;)
6 januari 2008 om 16:46 #212876Oke bedankt zal het proberen.
6 januari 2008 om 16:49 #212877vind je dat niet leuk dan, zo’n autowheelie? dat wil ik juist proberen te bereiken op me ciao:P
6 januari 2008 om 16:59 #212878Bazz :
de gewone van de achtervario bedoel je ?Daar ligt ook al een groot probleem als je een standaard drukveer hebt met 70cc rijd dat echt niet goed.
Hij schakelt direct al en varieert als een gek. Heb al vaker een standaard drukveer geprobeert op 70cc maar een gele rijd toch veel beter.
Hoe hard gaat die op topspeed nu dan ? 50-55 ofzo
Maar wat is eigenlijk je doel van de vraag ? wil je minder hard trekken ofzo 😕
6 januari 2008 om 22:34 #212881nou hij gaat een stuk harder dan 55 maar dat kan ik noch niet percies zeggen want de cillinder moet nog ingereden worden. Nou ik wil dat ie gewoon lekker spoepel loopt . En niet zoals ik het nu heb dat als ik gas geef het voorwiel al meteen omhoog komt. Hij mag wel hard optrekken maar het voorwiel wil ik gewoon op de grond houden. dat is wat ik wil bereiken. Maar jij zegt dat ik zo’n gele druk veer nodig heb ? Klopt hij vaarieert naar mijn mening ook tevroeg.
Bedankt
6 januari 2008 om 22:44 #212882Oke 🙂 dan begrijp ik je punt.
Je zal andere vertanding moeten nemen , je trekt gewoon kneiters goed met vario en al helemaal met een 70cctje erop. Citta heeft kleine wielen dus trekt die nog harder onderin.
Gele drukveer vind ik gewoon echt een aanrader op 70cc, ik heb nog nooit iemand gehoord die echt super goed reed met een std drukveer op 70cc. Prima voor 60cc en 50cc maar op een 70cc-80cc hoort een gele drukveer.
6 januari 2008 om 22:52 #212883hai
oke dank je dan zal ik eens kijken voor zo’n gele drukveer. Maar nog even een vraag over dat vertanding van die malosie wat is daar zo anders aan dan een gewone want er hangt nogal een stevig prijskaarje aan bij jmpb.
6 januari 2008 om 22:53 #212884Je trekt wat minder op maar je gaat een heel stuk harder 10 – 15 km/h ongeveer.
Normale vertanding is vrij ligt vertand 1:12 of 1:13 en malossi vertanding is erg zwaar vertand 1:9 dus je gaat er een heel stuk harder door.
Denk maar van snor -> bromvertanding
6 januari 2008 om 23:16 #212886Oke bedankt voor alle info. zal eens kijken en gaan sparen dan maar.
7 januari 2008 om 10:17 #212889
.-{2F4OV}-.En zowieso de gele drukveer monteren he:! Rijd egt stukken beter
7 januari 2008 om 16:28 #212890Ja oke zal hem binnenkort bestellen.
17 januari 2008 om 17:25 #212891hai
heb die gele drukveer vandaag binnen gekregen. maar moet ik dan die moer achter de schijven los draaien voor het geheel uit elkaar tekrijgen ? Heb dit geprobeerd maar die moer zit wel heel er vast.
17 januari 2008 om 18:26 #212892jup die moet los, uitkijken da de schijve nie in je gezicht schieten, dit kan goed pijnlijk zijn haha.
