:: vario top 20km
Home Forums Techniek Vario vario top 20km
  • #212461
    green_white
      ik heb net standaard vario gemonteerd. maar mn top is nu iets van 20kmpu, heb sproeier 66, 58 en 52 geprobeerd, merk nix verschillends tussen de sproeiers.
      hij trekt wel in 1x door naar de 20 maar gaat daarna niet verder, weet iemand hoe dat kan?
      #213624
      marcotjeee
        komt je snaar bovenin de vario?
        #213625
        green_white
          nee snaar ligt er aardig diep in. wat kan ik daar aan doen? blok verschuiven helpt nie
          #213626
          sieger
            varioeert je vario wel?
            kan zijn dat er troep tussen je schijven zit bij je achterkoppeling;)
            #213627
            RiPe
              probeer ook zwaardere rollen 😉
              #213637
              green_white
                achterkoppeling is goed. heb nu net malossi voorvario erop gedaan en precies hetzelfde:P maakt alleen (nog) meer toeren en gaat niet harder dan 20.
                maar als het aan de rollen ligt welke moet ik dan met mijn setup op std en malossi?
                #213658
                Helios
                  Ik denk dat je rollen veel te licht zijn en dat hij in de toeren begint te janken en gewoon niet vooruit kan komen, door de overtoeren.
                  Met welke rollen rijd je nu?
                  En de snaar moet inderdaad boven op de schijven liggen.
                  Het blok naar achteren plaatsen helpt niet zeg je?
                  Heb je wel een snaar van 13mm dan?
