:: Vario snaar te breed
Home Forums Techniek Vario Vario snaar te breed
  • #776072
    buizerds
      Goedenavond.
      Ik heb nu al meerdere vario snaren geprobeerd op mijn citta.
      13×1050 jmpd
      13×1050 contimac
      13×1060 malossi
      de  1050 waren allen aan de korte kant
      de Malossi is te breed voor mijn voor vario. Krijg de schaal niet op het vlakke stukje van de bus.
      Ik heb een jmpd verstevigde achterbrug.
      Iemand wat ik kan doen?
      #776080
      AA-T
        Krijg je zonder snaar de schaal wel op dat vlakke stukje van de bus?
        Ik heb eens een vervangende bus (van Malossi zelf) gekocht en dat paste ook niet. Had niks met de snaar te maken.
        #776085
        buizerds
          Ja zonder snaar kan ik hem gewoon monteren. En ik had nog een versleten snaar die denk nog 10 mm breed was en daarmee kon ik hem ook gewoon monteren.
          #776086
          AA-T
            Praten we eigenlijk over de voor of achtervario?
            In het geval van de achtervario, kan je hier de oplossing in vinden?
            In het geval van de voorvario, wat voor voorvario gebruik je met welke maat rollen.
            Is het draad van je krukas mogelijk ingekort?
            Wat gebeurd er als je de snaar verder in de poelies trekt bij de achtervario zodat de snaar voor hoger komt te liggen. Als je dan na het monteren de achterkoppeling ronddraait totdat de snaar weer op de poelies ligt, lukt dat en komt de snaar voor helemaal naar beneden?
            #776088
            buizerds
              Ik praat over de voorvario. Is een polini met 16 x 13 mm rollen. Zit een nieuwe mazzu amt 004 krukas in. Dus is niet ingekort.
              #776101
              SuperSi
