- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 5 maanden geleden door bastiaan.
26 oktober 2011 om 18:48 #212701
kan ik op een originele voorvario 100mm schijven op zetten ?
Zoja wat is het verschil in trekkracht / topsnelheid ?
Hiernaast staat mijn setup26 oktober 2011 om 18:51 #217132Je bedoeling is niet helemaal duidelijk. De schijf van je voorvario kan je niks mee doen. Daar is maar 1 maat in.
26 oktober 2011 om 18:55 #217133Dus die 90 of 100 mm schijven zijn voor aan de achterkant ?
Dan zou ik een polini moeten kopen om een groter bereik te hebben?26 oktober 2011 om 18:56 #217134Ja ik wil ook weten wat het verschil is tussen 90mm schijven en 100mm… Wat het prestatie verschil is .
26 oktober 2011 om 19:07 #217130Hetzelfde idee als bij een poelie aandrijving. Zwaardere overbrenging waardoor je minder hard optrekt, maar een hoger eind haalt.
26 oktober 2011 om 19:12 #217135dus bij 100 mm sneller trekken en een lagere top en bij 90 mm trager en een hogere top
26 oktober 2011 om 19:19 #217095Precies, en een sport/race variateur werkt ook mee aan beter optrekken en hogere top! De schijven met de verschillende diameters zitten op de koppeling. Dit is hetzelfde princiepe als de pully, hoe kleiner hoe harder maar ook hoe minder hard je optrekt. De 90mm schijven zijn wel zeldzamer als de 100mm schijven. En op jou setup zou je het beste 100mm schijven kunnen monteren (al hoewel dit ook afhangt van je vertanding) met een sportvariateur (malossi/polini).
26 oktober 2011 om 19:26 #217112hey,
nu had ik nog een vraag welke vertanding/schijven kan ik het beste monteren?
ik heb een kick blok 12/12 en dr50 met homoet.26 oktober 2011 om 19:31 #2171361:10,5 vertanding
100 mm schijven
malossi/polini varioIs maar een voorbeeld… Dit zou wel een passende optrek/topsnelheid vario-instelling bij je setup zijn.
26 oktober 2011 om 19:54 #217090bedankt voor je advies.
wil gewoon rustig rijden niet dat toeren gejank dat is dts met deze set-up mogelijk?27 oktober 2011 om 13:40 #217138schrik niet als je je vario voor het eerst start, ik vind het in vergelijking met poulie altijd klinken als ’toeren gejank’. Dat doet een vario nu eenmaal, continu hoge toeren.
27 oktober 2011 om 13:47 #217139oke bedankt dan haal ik een laag toerig cilindertje.
