:: Vario rollen?
Home Forums Techniek Vario Vario rollen?
  • Dit onderwerp bevat 24 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren geleden door r32.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 25)
  • #212697
    Richard
      hallo
      ik heb vandaag de vario geinstalleerd op de ciao malossi van voor en achter 100 mm schijven hij trekt goed maar rijdt zacht en veel overtoeren er zitten nu 7 grams rollen in moet er dan nog zwaarder in of lichter om wat meer snelheid te krijgen en minder overtoeren met poelie reedt ie 60 km per uur.
      #217318
        Slipt je snaar niet? 7gram rollen zou opzich moeten werken.
        Heb je 8 gram rollen liggen, gewoon om te proberen of dit verschilt dan?
        Zo niet, kan je eens een filmpje schieten op je telefoon en op youtube gooien.
        ps. gebruik volgende keer even interpunctie, dank.
        Richard
          snaar zit strak 8 gram heb ik niet liggen maar zijn bestelt, hier een filmpje ik vindt veel toeren draaien, luister en kijk maar.
          #217321
            Zit er een standaard drukveer in? Klinkt echt niet als overtoeren, zo werkt een vario nou eenmaal.
            Ik denk dat je wel eens 6 of 6,5gram mag proberen, dan draait hij wat hoger in de toeren en ga je ook harder.
            Richard
              nee er zit een gele drukveer in van malossi met trekveren van polini de ijzerkleurige, toen ik 6 gram had ging ie juist langzamer. en ook de snelheid is aanduidend minder kan ik hier nog iets aan doen?
              #217323
                Ik zou eens terug gaan naar een std. drukveer. Ik denk voor een creco 70cc dat een gele té sterk is.
                Maak je niet druk om trekveertjes.
                Verander naar een standaard drukveer en probeer rond de 6-7gram rollen, dit zou ik doen.
                Richard
                  oke dit is gedaan teruggegaan naar de standaard drukveer en 6,5 gram rolletjes, rijdt idd goed haal nu krapjes de 50 km maar nu is het starten heel slecht geworden bij het aanlopen krijg ik hem niet meer aan. Heb gekeken en zag dat de v snaar bij de aanlopen eat slipt over de malossi voorvario, ik heb geprobeerd het blok naar voor te zetten maar zag dat het blok niet verder naar voren kan hij is aan. De V snaar is een week oud van gates 13×975 maar heb het gevoel dat ie te lang is maar kan geen kortere vinden dan ga je naar 13×950 en dit is weer te kort. Wat kan ik hier aan doen?
                  #217329
                    misschien ben je met vettige handen aan de vario gekomen?
                    zit de snaar mooi op de koppeling pulleys? of ligt deze erin?
                    ik zou eerst eens de boel goed ontvetten en de snaar spanning eens even na-kijken
                    #217330
                    Richard
                      oke ja de snaar ligt mooi op de koppeling, vettig zou kunnen ja door het gesleutel maar strakker is niet mogelijk blok is al helemaal naar voren en de snaar is niet volop strak.
                      #217331
                        Denk dat een 950 snaar of een Malossi snaar (JMPB wel) een oplossing is.
                        Richard
                          hallo snaar 950 erom erom gelegd en nog steeds niet te starten de snaar zie je gewoon slippen over de voorkant van de malossi vario. ik heb alles goed ontvet met remmenreiniger en dit was een nieuwe v snaar. hoe nu verder? zelfs met trappers niet aan te krijgen.
                          #217333
                          JoeriH
                            Gebruik je je decompressie bij het starten?
                            #217334
                            Richard
                              ja zelfs iets strakker gezet onbegrijpelijk dit allemaal
                              #217335
                              JoeriH
                                Is de voorvario wel rond te draaien met de hand?
                                #217336
                                Richard
                                  ja met hand goed te draaien als ik start met boormachine rijdt hij ook prima maar zo niet aan te krijgen. Help nog suggeties wil toch wel erop houden heeft veel geld gekost allemaal
