:: Vario probleempje
Home Forums Techniek Vario Vario probleempje
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 28)
  • #212631
    tristan285
      heey allemaal, ik heb net in deze ijskouw mijn vario er op gezet, is goed gelukt, maar als ik hem probeer te starten draait de snaar helemaal niet :S
      alleen de huls van de achtervario, hoe kan ik dit verhelpen?
      bedankt alvast!
      #216702
      aapie90
        staat je snaar te slap?
        #216703
        olliegasselt
          Ik denk dat je koppeling tegen je frame komt !
          Even checken met de hand of je de koppeling achter
          kunt draaien en of de vario voor vrij loopt !
          #216704
          tristan285
            als ik de achterhuls draaai draait me wiel alleen, en als ik aan de voorvario draai gaat het heel stroef, en draait me snaar met koppeling wel
            #216705
            aapie90
              grijpen je startsegmenten niet aan,
              heb je nog je startveertjes erin zitten?
              aanrennen met vario en dit weer is ook niks.
              Als je geen schurend geluid hoort loopt hij iig niet aan.
              #216706
              tristan285
                ik heb geen idee, ik had hem gekocht van marktplaats, en de achtervario zat al een de klok vast, die heb ik er op gezet , toen voor vario, maar als ik er mee loop, is het net of hij is fietsstand staat (staat hij niet :P)
                #216707
                olliegasselt
                  Een vario loopt altijd stroever dan een poulie i.v.m
                  de constante veerspanning ip de schijven van de koppeling .
                  Maar het moet met de hand toch goed te draaien zijn .
                  Demonteer je voorvario eens en neem je snaar eraf .
                  Monteer je voorvario zonder snaar en draai dan nog eens
                  met de hand aan je voor vario en de koppeling achter .
                  Gaat het dan nog stroef ?
                  #216708
                  aapie90
                    ik zou even uit je achter koppeling de startveertjes halen
                    #216709
                    tristan285
                      de voorvario gaat heel stroef zonder snaar, hij loopt aan, ik denk dat ik er nog een ringetje achter moet doen, maar is het niet heel klote die achtervario uit elkaar halen met die drukveer?
                      #216710
                      aapie90
                        nee, ja daar moet je eff een shimring tussen doen.
                        je hoeft alleen het koppelingshuis eraf te halen hoor,
                        #216711
                        olliegasselt
                          @ tristan285 ,
                          gewoon even de voorvario uitshimmen ( ringen onder leggen ) totdat deze vrij loopt .
                          Hoezo wil je de achtervario uit elkaar halen ?
                          Grtz Olaf
                          #216712
                            Klote is het niet, maar je moet wel oppassen. De grote moer heel rustig losdraaien, ander springt de boel uit elkaar.
                            #216713
                            aapie90
                              olliegasselt :
                              @ tristan285 ,
                              Grtz Olaf
                              omdat ik zei dat hij even de startveertjes eruit moet halen.
                              maar dan moet je alleen de koppelingsschaal eraf halen
                              #216714
                              olliegasselt
                                @ aapie90 ,
                                ok ik begrijp het !
                                Startveren zitten in schaal die je als laatste op de as van de
                                vario klok zet .
                                Waar je zeg maar de moer tegenaan draait .
                                #216715
                                tristan285
                                  oke, de voorvario loopt nu vrij,
                                  maar als ik probeer aan te rennen heb ik nog steeds hetzelfde probleem…., dus wat zal ik doen?
