Hallo iedereen.
Ik heb een probleem met de vario op mijn ciao. Volgens mij varieert de voorvario niet. Hij maakt heel veel toeren bij het vertrekken en blijft zo doorgaan tot ongeveer 50 km/u. iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Mijn set up is:
Polini speedengine met polini 46mm cilinder
dellorto sha 15.15 carb
polini top one uitlaat
polini voorvario
7 gram rolletjes
9.5 cif vertanding
blauwe polini drukveer met groene polini trekveertjes
100 mm schijven
pvr trekstarter
Die staat nu in de stand dat ie eigenlijk hoort te staan als je vol toeren maakt. Helemaal naar binnen gedrukt.
Zie foto gejat van een YouTube filmpje. Hier draait de brommer stationair. Kijk hoe de schijven van de voorvario uit elkaar staan.
Filmpje daarvan.
Of je v-snaar ligt veel te strak. Want zie je blok helemaal naar voren staan. Vario snaar moet losjes liggen en zeker niet strak. Normaal ligt de v-snaar op de bus van de voorvario met het buitenste deel van de voorvario helemaal naar buiten gedrukt. Zodra je accelereert zal het buitenste deel zich naar binnen drukken.
Schuijft je voorvario buitenschaal wel lekker over de bus heen? Dus kan je heb variëren als er geen snaar op ligt?
Zie dit filmpje hoe losjes de snaar hoort te liggen.
En monteer hem eens zonder die trekstart. Want die lijkt de schaal ook naar binnen te drukken.
Heb je wel een 13mm brede v-snaar gemonteerd?
Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
