:: vario probleem
Home Forums Techniek Vario vario probleem
  • #212415
    pro style
      heej ik heb pas een vario op my citta geschroeft maar nu trekt hy aleen nog maar heeft dit te maken met de tandtwielen in de achter klok
      #212797
        hoe bedoel je… maakt hij heel veel toeren en je komt amper op snelheid?
        heb je cker 100mm schijven en je rollen zijn te licht…
        als je een standaard voorvario hebt, moet je zo’n teknoetre setje kopen
        #212798
        pro style
          ja ik heb die100mm schyve en een polini voor vario met 10 gram rolle ik denk dat ik een andere vertanding nodig heb
          #212799
          diac
            vul je setup eens in en wees eens wat duidelijker.. het zal echt niet aan je vertanding liggen.
            #212800
            pro style
              polini evo getund cil polini uitlaat plolini voor 80 cc en un polini vario met 10 gr rollen kopeling orgineel terveeren ook nog en de druk veer ook aleen heb al trek en druk veren besteld
              #212801
              kapot
                Gele drukveer erin
                7 tot 8.5 gram proberen.
                Ik rijd met zelfde setup ongeveer, maar op ciao.
                Zoiets moet het zijn iig
                Ow, en waarschijnlijk ook ff strakkere trekveertjes, was bij mij nodig anders greep hij steeds aan als ik voor het stoplicht stond.
                #212802
                  Ik zou 7 gram erin gooien lekker veel toeren met malossi gele drukveer en gele trekveren of zwarte trekveren.
                  #212803
                  pro style
                    ja maar het probleem is dat hy nu al te veel toeren maakt en dan nog lichtere rolle en un strakerte druk veer dan wordt het aleen nog maar erger
                    #212804
                    kapot
                      Aaa natuurlijk, je hebt een citta….
                      Probeer malossi vertanding 🙂
                      Vertanding van je vario klok is namelijk bijna gelijk aan snor vertanding, veel te licht met die kleine wieletjes 😀
                      En dan de tips die ik je eerder gaf.
                      #212805
                        Met een strakkere drukveer moet die juist beter in de toeren verlopen.
                        Met een standaard drukveer maakt die inderdaad gewoon teveel toeren en moet je ook hele zware rollen nemen.
                        Neem een gele drukveer en 7-8 gram rollen dat rijd prima op 80cc !
                        #212806
                        barend f
                          HARD
                          #212807
                          Svennoow
                            Hey nog een Veenendaler:D veel suc6 met afstellen van je Citta:D
                            #212808
                            pro style
                              ja dat komt goed(Y) maar waar kan ik die malossi vertanding bestele?
                              #212809
                                pro style :
                                http://www.jmpb.nl/shop/index.php?cat_id=131&catname=’Variodelen&#8217;
                                #212810
                                pro style
                                  oke bedankt mensen(Y) dat gaat helemaal goed kome
