:: Vario Overtouren.
Home Forums Techniek Vario Vario Overtouren.
  • #212763
    WBronsie
      Heb al sinds een tijdje een vario,
      Maandje geleden brak mijn draad af van mijn lange uitgaande as. Er zat een slagje in en bij monteren brak hij af :(.
      Oke, dat is dan nog wel te vervangen. Maar nu heb ik een nieuwe as erin gezet, alles op zn plek gemonteerd, nu heb ik ontzettend overtouren met het zelfde blokje en vario afstelling als eerst. Hoe dan?
      Ik heb echt al veel geprobeerd maar krijgt niet voor elkaar.
      Hij trekt dus wel op vanaf stilstand en trekt ook wel door maar niet optimaal en zoals eerst.
      Denk dus eerder dat het ook niet kan liggen aan vertanding aangezien het de zelfde klok is.
      Vaag allemaal.
      Setup”:
      65DR Speedengine.
      13/13 Sproeier 70
      100mm Schijven. Standaard drukveer / trekveertjes.
      Malossi voorvario 7gram rollen.
      Polini top one
      Ik heb ook nog 90mm schijven liggen en standaard voorvario uiteraard. Tips iemand?
      Tot sinas!
      Vet hé
      #217854
      niek1992
        Heb je alleen de uitgaande as vervangen? Of de gehele Achterklok? Want ook al lijken de tandjes hetzelfde, het verschil tussen 1:13 en 1:11.5 zie je niet zo gauw.
        10 tands of 11 tands uitgaande primaire as kan je ook niet uitwisselen namelijk.
        #217855
        WBronsie
          Hoi Niek, Ik heb inderdaad alleen de uitgaande as vervangen van de zelfde klok,
          ik ben naar een brommerboer geweest en die heeft me even geholpen. Ik heb de tandjes van
          de 2 assen geteld en het waren allebei 11 tandjes.
          Vet hé
          #217856
          SuperSi
            zit er niet een rolletje scheef ofzo?
            #217857
            niek1992
              Enige wat ik mij kan bedenken is dat je met vettige vingers je snaar hebt vast gepakt en deze dus slipt als ie wat meer op toeren is.
              Het enige wat dit dan weer tegenspreekt, is dat je hem dan ook lastig gestart krijgt.
              Ik zou alles even demonteren en nalopen aan de achterkant. Kijk of je de drukveer goed in kan drukken en of de schijven geen speling hebben.
              #217858
              WBronsie
                Bedankt Niek voor de tips, Ik heb t al voor elkaar lag waarschijnlijk aan de snaar die ik eerst wat te strak had gezet,
                Waardoor hij al wat dieper in de achterste poelie zat, denk dat hem er daar in zat. Nu is het opgelost.
                Toch bedankt voor het reageren
                Topic kan gesloten worden
                Vet hé
