:: Vario naaf past niet dicht
Goeie morgen
Ik zit nu met een probleem. Even geleden het een een varioset voor mijn Citta gekocht. Nu ben ik dus de klok aan het reviseren. Ik kwam er achter dat er een aantal ringen misten, die op de tandwiel assen horen, daarom heb ik een Cif revisie set gekocht. Volgens de originele tekening heb ik alles weer in elkaar gezet maar het past niet. Alle assen behalve de as waar de koppeling op komt zijn te hoog met één a twee milimeter. Weet iemand hoe dat kan of een oplossing daar voor?
Mvg, Ivan
Je kunt de lagertjes met doppen uit een doppenset een klein beetje naar buiten tikken; doe dit wel voorzichtig! Op die manier krijgen je assen meer plaats en zul je het deksel er wel op kunnen monteren.
