- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 7 maanden geleden door joosten.
15 augustus 2010 om 17:12 #212611
Hoi,
ik wil een vario setje aanschaffen
alleen vroeg ik me af of je bijv. mallossi vertanding gewoon in een normaale naaf kunt zetten. heb je dan een vario naaf.
of zit er wel degelijk meer verschil in een vario naaf? zoja wat dan. en valt een gewoone naaf om te bouwen of moet ik een anderen en waar kan ik die dan krijgen?veel vragen. hopelijk kan iemand mij helpen.
mvg15 augustus 2010 om 17:20 #216506Een malossivertandingsset past alleen in een varionaaf helaas. Je hebt sowieso een varionaaf nodig om met vario te kunnen rijden. Een gewone naaf ombouwen is niet makkelijk en zit heel veel werk in, maar zijn wel mensen op de site die het gelukt is.
15 augustus 2010 om 17:27 #216507en kan ik een varionaaf alleen maar 2e hands krijgen?
is er iemand die er een te koop heeft toevallig.15 augustus 2010 om 17:38 #216508ik dacht je wel iets kan doen als je begint met een snornaaf??? weet niet zeker..
15 augustus 2010 om 19:59 #215837ja je kunt er een varionaaf van maken maar dat is wel heel veel werk. Mensen op het forum is het gelukt.
15 augustus 2010 om 20:02 #215838tnerual :
ik dacht je wel iets kan doen als je begint met een snornaaf??? weet niet zeker..Een varionaaf deksel+ lange as past in een snornaafbehuizing.
15 augustus 2010 om 20:26 #216510Vincent Vario :
tnerual :
maar tandwielen niet dan.? wel als het past, heb je toch varionaaf.?
15 augustus 2010 om 20:27 #216511De 3 snornaaftandwielen moet je gewoon laten zitten
16 augustus 2010 om 07:14 #216512dus dan heb je gewoon een varionaaf! 😀
16 augustus 2010 om 07:45 #216513ja maar vind maar eens zoon deksel:P kan je beter een vario set kopen
Link naar Mijn collectie / Projecten.16 augustus 2010 om 07:58 #216514Vincent Vario :
Een malossivertandingsset past alleen in een varionaaf helaas. Je hebt sowieso een varionaaf nodig om met vario te kunnen rijden. Een gewone naaf ombouwen is niet makkelijk en zit heel veel werk in, maar zijn wel mensen op de site die het gelukt is.@tnueral
Je brengt mensen totaal op het verkeerde spoor. Zoals vincent al aangeeft moet je perse een varionaaf hebben. Deze ziet er misschien wel uit als een standaard snornaaf, maar dat is die niet. De lange varioas heeft een andere diameter dan een snornaaf. Ook is vario vertanding schuin vertand (behalve malossi die is ook recht) en niet recht zoals normale pully vertanding.
Wil je een snornaaf aanpassen zul je dus een bus erin moeten laten persen om het te laten werken. (misschien nog wel meer, heb het zelf niet gedaan)
Conclusie -> Varionaaf zul je apart moeten aanschaffen, of je moet heel handig zijn met een pers of draaibank.
16 augustus 2010 om 11:07 #216515@ritze waar kan ik een varioset kopen?
