:: vario mod.set van jmpb.nl
Eeh,
Kan ik deze vario set zonder problemen op een ciao mix zetten?
mijn setup:
13/13 cab.
leo krul.
uitgevijlde carter.
Alvast bedankt
EdjuhBijdrager
Alleen als je al vario hebt.
Nee, want je hebt geen vario (kijkend naar je setup)
Dit is een Vario modificatie set, dus je past hiermee je standaard voorvario aan. (harder optrekken, hogere top)
Dus je raad het al, je moet er een vario voor hebben.
– Varioklok
– Achtervario
– Voorvario (standaard)
– Variosnaar 13mm breed
En dan kun je deze set erop zetten, je kunt dan ook een Malossie voorvario kopen.
Helaas heb je voor 22.50 geen hele varioset:(
Ok bedankt voor de info
Is het dan wel mogelijk om deze alleen te kopen
of moet ik er dan ook nog andere spullen bij kopen?
Thomasc :
Daar heb je ook alles voor nodig en voor dat je het vraagt bij de Speed control van Polini ook;).
Die mod. set gaat die in combinatie met een malossi voorvario of zijn ze alle 2 hetzelfde principe?
De modificatieset is alleen mongenlijk in combinatie met een standaard voorvario. Wat je met deze set eigenlijk doet is het vergroten van je schijven aan de voorkant, daarom hebben ze eengrotere variatiemogenlijkheid, en zul je een hogere top hebben (denk maar aan een extra groot tandwiel op je mountainbike erbij zetten;))
Polini vario Malossi vario enz enz, hebben deze grote schijven al, en daar past dit setje dus ook niet op.
De “echte” tuningsvario’s werken volgens Iaccolaco beter dan deze modificatieset, al zegt hij erbij wel dat je met deze set ook wel goed kunt rijden:)
