:: Vario Matic klopt
Home Forums Techniek Vario Vario Matic klopt
  • #212751
    Robby Macchia
      Hallo iedereen, ik heb een probleem met mijn Bravo als ik hem wil starten, pakt de vario matic de koppeling niet mee en hoor ik een kloppen geluid, ik denk dat de vario niet meer kan overschakelen van fiets naar brommer. (sorry voor de slechte uitleg)
      #217570
        Hallo Robby en welkom op dit forum!
        Als ik het goed begrijp draait je koppeling dus niet mee met het wiel? Dan zou het inderdaad kunnen dat hij vast staat op de fietsstand. Dat verklaart ook deels het kloppend geluid.
        Het overschakelen van fietsstand naar normale stand doe je met de hand, dus op het moment dat dat niet meer lukt zou ik de achternaaf eens openmaken en kijken of er daar niet iets kapot is.
        Zie de volgende how-to:
        http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=223
        Lang niet alles is op jou van toepassing, maar je ziet wel hoe het in elkaar zit. Let op dat als je het uit elkaar haalt dat je goed de ringen op volgorde legt zodat alles ook weer op de goede plaats komt te zitten als je de achternaaf weer in elkaar zet.
        Maak desnoods foto’s terwijl je bezig bent zodat je later weet hoe het zat. Die foto’s kun je bij twijfel ook hier plaatsen zodat wij je misschien kunnen helpen bij het oplossen van het probleem.
        Succes :thumb
        #217571
        Guido
          Je zou voordat je de boel opentrekt eerst het heveltje met je ene hand bedienen en met je andere hand proberen de zwarte dop van de fietsstand eruit trekken. Wellicht zit er veel vuil en vet aan de buitenkant waardoor het niet meer vanzelf gaat.
