:: vario maddnes
Home Forums Techniek Vario vario maddnes
12 berichten aan het bekijken - 16 tot 27 (van in totaal 27)
  • #215585
      dat kan ja 😉 ik heb eerst een stukje van 1 uiteinde afgevijld omdat die uitstak ten opzichte van de schijf (niet gezond voor je snaar natuurlijk)
      kan dus aan de andere kant ook wat te lang zijn
      #215586
      KennyVespa
        dat was al afgeveild bij de vorige eigenaar, die pennetjes zijn afgeveilt dus
        #215587
        chielhannen
          ik heb dit ok gehad met de 80 cc van mijn neef moet ik makken maar de koppelijn kwam tegen het frame aan en met de vario was niks aan de han heb ik het frame recht geslagen en toen de vario los gehald en bij de rolletjes ingevet en toen kon je hem allen aan duwen mis heb jij dat ok wel en de decompresie cabel kan ok dat die nie verzat induwd he ? maarja mis heb je hier wat aan groetjes chiel
          #215588
          KennyVespa
            zal ik eens doen jah 😉
            thnx
            zit een nieuwe decompresie kabel op, als ik hem aan heb en duw 1 cm de decompresie in dan is die al uit dus dat moet wel goed zitten
            maar mag ik nu wel of niet een ring tussen de klok en de koppeling inzetten, zodat die niet aanloopt, of mag dit niet vanwegen slijten in de keering?
            #215589
              geen idee of het slecht is, maar je moet sowieso ff rekening houden met 1 ding;
              als je er een ring achter zet, komt je koppeling meer naar voren, en moet je een hoekje van je spie afvijlen 😉 anders krijg je je koppelingschaal er niet meer op (bij een dun ringetje zal het wel gewoon passen)
              #215590
              KennyVespa
                ok bedankt 😉
                #215591
                  ik zou het wel gewoon ook eens proberen met een 90mm koppeling 😉
                  #215592
                  KennyVespa
                    ga ik ook doen dus
                    #213024
                    Michel
                      Nog over dat ringetjes achter je koppeling. Daar heb ik een simmering tussen zitten 😉
                      Ik hoef geen decompressie te gebruiken en loop hem aan door erop te gaan zitten en zachtjes vooruit duwen. Ik heb er trouwens geen startveren meer in zitten.
                      #213025
                      Svennoow
                        je kan het ook proberen zoals ik het doe.
                        rennen met decompressie in, wachten toch je achterwiel slipt en dan als je vaart hebt erop springen 😛
                        Zo draait je krukas zowieso genoeg rondjes om hem te kunnen starten. je moet je brommer wel goed afgesteld hebben dat scheeld ook met starten.
                        zo start ik mijn brommer altijd en werkt prima 🙂
                        #213026
                          Als je het mij vraagt is het niet meer nodig om hier te reageren:con
                          Dit is een topic van meer dan een half jaar oud:!
                          #213027
                          Svennoow
                            srry, niet op gelet. :'( 😛
