:: vario klok werkt niet ligt uit elkaar
Home Forums Techniek Vario vario klok werkt niet ligt uit elkaar
  • #212564
    djdenme
      kan iemand mij helpen met mijn varioklok
      ik heb een varioset gekocht maar de klok ligt
      uit elkaar en er zit ook een gewone klok bij dus
      alle tandwielen liggen door elkaar en het zijn ook allemaal de zelfde
      maar wat ik ook probeer als ik de lange as er in doe en dan
      de 2de tandwiel dan de deksel draaid die niet meer zonder deksel
      wel kan het probleem niet vinden wie kan mij helpen
      #216152
      goedguus
        moet je ff in de how to lezen
        volgens mij had tonni een reactie geplaatst dat je voordat je de deksel erop doet ff die as naar beneden moet trekken en vast houden als je de deksel er weer op doet
        draaien en dan hoorde je een klik ofzo?
        #216153
        djdenme
          het gaat om de lange as waar de koppeling op komt
          met 2 tandwielen draaid die al niet meer
          #216154
          goedguus
            oh ok nee dan weet ik het niet
            #216155
            barry
              Dan zit dus die inwendige veer ertussen.Tonni ze’n how-to goed opvolgen.
              #216156
              djdenme
                nee die as heb ik er nog niet in probeer hem
                te draaien met de andere drie en die draaien al niet
                heb ik de groote as met veer er nog niet eens in
                #216158
                Carphunter
                  Zet de as vast in een bankschroef met een doek eromheen, het deksel erop en als je dan wat heen en weer wrikt, voel je de as goed in het gat ‘kloeken’ 😀 soms komt bij het monteren zoals Barry al zegt de veer dubbel te zitten tussen die veer en de onderkant van de klok, dan draait het zooitje echt amper meer.
