- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 7 maanden geleden door JuSTus.
5 april 2011 om 20:30 #212662
Ik heb sinds kort een polini vario aangeschaft.
daarvoor reed ik altijd met een std voorvario!
Ik had de polini eronder gelegt alleen nu blijkt dat hij niet vooruit te krijgen is!
Hij maakt ontzettend veel toeren en als ik hem een zetje geef dan gaat ie wel vooruit maar dan
‘schakelt’ ie zeg maar niet over..
Iemand idee wat het is?5 april 2011 om 20:32 #216894mischien loopt het aan?
rolletjes wel vervangen?
snaar vervangen?5 april 2011 om 21:49 #216893Te veel toeren= te lichte rollertjes
5 april 2011 om 23:36 #216895Lijkt inderdaad op te lichte rollen, welke heb je er nu in zitten?
6 april 2011 om 07:30 #216896grote kans dat in jouw koppeling een gele drukveer zit.
op een 50cc loopt dat niet echt lekker.je moet dan of je veer vervangen of hele zware rollen erin doen.
Link naar Mijn collectie / Projecten.6 april 2011 om 09:28 #216897zo als de boven buurman al meld kijk eens naar de trekveren en je druk veer .ik rij zelf met 50CC als zijnde een snor .
ik heb er orginele trekveren en druk veer in en kom prima van me plaats af .dit in combo met 9.5 grams rollen6 april 2011 om 14:00 #216899Bedankt voor alle reacties!
De vario en rolletjes + snaar zijn splinter nieuw!
Maar er zit in mijn achterkoppeling:
– gele drukveer
– gele trekveertjes
– 100mm 11.5Polini vario is splinternieuw
5,6 gram rolletjes zijn de zwaarste die ik heb!Het gekke is alleen het optrekken doet ie super met een std voorvario
Maar als de polini eronder ligt dan rijd hij niet eens aan + veel toeren.
Dus daar zie ik ook weinig logika!!
Heb verder 50cc std kick.
En een leo krul
Maar hebben jullie dan een tip als setup??
Groetee!6 april 2011 om 14:04 #216848ja, 70 cc of zwaardere rolletjes…
6 april 2011 om 14:17 #216900toen ik mn malossi vario kocht, was mijn dr vastgelopen. Ik dus tijdelijk 50cc std geleent van een maat van mij, gewoon de zelfde rollen 4,6gram geloof ik of wat zwaarder, ik heb ook 11,5 vertanding en een gele drukveer dus t lijkt mij niet dat dat het probleem is..
6 april 2011 om 14:27 #216901cittaschijndel :
– gele drukveer
– gele trekveertjes
En een leo krul
Groetee!vervang je gele trekveren en druk voor voor standaart die gele zijn veel te zwaar voor origineel.ik had ook eerst geel komend vanaf een evo met 46mm,toen heeft stephan mij geadviceerdt om voor standaart te gaan.dat werkt bij mij prima.
ik rijdt met orgineel blok malossi voorvario 9.5 gram, malossi vertanding 1/9
misschien heb je er wat aan.6 april 2011 om 16:03 #216902Gele drukveer is gewoon te sterk voor een originele 50cc piaggio. Ik rijd met een originele drukveer met gele malossi trekveertjes en zo rond de 7 a 8 gram rollen (1:11,5 vertanding).
Complete setup:
Cilinder : 50ccm piaggio
Carters : Standaard kickstart carters
Carb. : 12 / 12 @ 52 sproeier
Poelie : Vario Malossi +100mm
Uitlaat : Polini top one
Krukas : Kickstart standaard
Snelheid : 57km/h gps
Brommer : Ciao6 april 2011 om 19:43 #216903@Hansieb
Okee bedankt voor de info!
Denk je dan dat ie wel beter doet met een std. drukveer? Harderoptrekken ?
En ik heb geen polini top one uitlaat. Hoeveel kmh zou da schelen?!
Kheb meer een ‘show’ uitlaatje dan prestaties.
gr6 april 2011 om 19:44 #216904wat is je vertanding?
6 april 2011 om 20:15 #216905Hmm.. vertanding zou ik zo neit weten,
Alleen dat mijn vario 1.11,5 is.6 april 2011 om 20:47 #216906dat 1 Op 11,5 is de vertanding;)
