:: vario (drukveren )
Home Forums Techniek Vario vario (drukveren )
  • #212414
    chielhannen
      hallo mensen ik heb een vraag als ik de orgenele drukveer er in heb. he dan duurt het vrij lang tot dat die aan de top is, Maar loopt dan sppr hard .maar als ik de gele koop loopt deze dan harder of trekt deze dan alleen harder DIT IS MIJN VRAAG ?
      #212815
      barry
        Probeer eerst eens met zwaardere gewichtjes.
        #212816
        chielhannen
          nee ik moet weeten of de gele druk veer even snel is of snellen of langzammer dat is de vraag ?
          #212817
          diac
            volgens mij zorgt de gele drukveer voor meer druk dus moet je blok meer kracht zetten om door de toeren heen te komen.
            daardoor trek je harder op, maar ga je iets langzamer dan de originele drukveer omdat je blokje die wel door de toeren heen krijgt getrokken.
            correct me if i’m wrong:con
            #212818
            .-{2F4OV}-.
              Als het goed is heeft n verandering van drukveer geen invloed op de topsnelheid, mits goed afgesteld. Drukveer is puur om het optrekken goed af te stellen. Khoop dat ik je vraag hiermee heb beantwoord;)
              #212819
                In princiepe is de gele drukveer langzamer, drukt harder op de schijven en veroorzaakt meer frictie met de snaar, dus minder hoge top.
                Alleen een std drukveer is soms te slap en de snaar gaat daardoor doorslippen, dan ga je dus niet hard (en trek je ook niet hard op)
                Maar in princiepe moet je gewoon bij een zo licht mogenlijke drukveer blijven en gewoon lichte rollen monteren, zo verlies je het minste motorvermogen in wrijvingswarmte.:)
                .-{2F4OV}-.
                  Idd:thumb
                  Als ik naar jou setup kijk chiel.. heb je gele drukveer nodig. Gele drukveer wordt vanaf 70cc (43mm) vaak gemonteerd;) De overbrenging laat zich dan makkelijker/beter afstelle..
                  #212821
                  barend f
                    @ Chieltje:Je zult versteld staan wat een gele drukveer doet:
                    Bij mij was dat op me 46mm polini,. Gemonteerd samen met Thomas..(natuurlijk niet te vergelijken met een 43 mm mallo,:!)
                    hij trekt niet veel harder op maar VEEL harder DOOR
                    (echt een soort van scooter gevoel kreeg ik er mee, omdat ie maar toeren bleef draaien en draaien…)
                    dus plaats een gele druk harrie en laat het ons weten..:thumb
                    #212822
                    .-{2F4OV}-.
                      Juist… Die drukveer is sterker.. waardoor hij langer in de hoge toeren blijft! Dan krijg je pas optrekkracht:thumb
                      Kvind da heelijk op zo’n ciaotje=)
                      #212824
                      chielhannen
                        hallo ik heb nu er zwarte trekveren er in en een orgenele drukveer en hier trekt hij best hard mee op maar ik moet effe wachten tot het niet meer zo hard vriest want dan kan ik het testen hoe hij loopt met de gele druk veer want bij ons op het erf is de afstand net te klijn dus ik moet het een keer testen op de weg maar wheelis trekt die van mij niet omdat ik geen standaart klok heb ik heb geen klok van 1 op 13 maar ik heb er een laten makken en deze is sneller als de malossi race vertanding want ik heb een orgenele klok gepakt en en as latten makken en die er op bevestigt dus nu draat hij 1 op 6 dus dit is zekker snellen als die 1 op 13 (maar met de gele druk veer moet ik ef kijken als het niet meer zo hard vriest) allemaal bedankt voor de iutleg
                        #212825
                          Ik zou zeker weten met gele drukveer rijden , volgens mij zijn er bar weinig mensen die goeie ervaringen hebben met 70cc en standaard drukveer.
                          Het rijd niet gezond toen ik het even had getest op 42 alu
                          #213065
                          superindo
                            hallo allemaal
                            kan ik deze gele drukveer van malossi ook in originele vario van piagio plaatsen?
                            http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3271
                            iemand ervaring mee of kan ik beter mn originele veer gebruiken. (50cc)
                            alvast bedankt,
                            #213067
                              geel moet je niet gebruiken voor een 50cctje, is te zwaar.
                              de zilveren van polini doet het nog wel leuk (staat ook op jmpb)
                              superindo
                                ok, bedankt
                                ik zie er ook nog een gouden naast staan, wat is daar grote verschil tussen?
                                #213069
                                  (1)zilver – 10%
                                  (2)goud – 20%
                                  (3)Geel – 25%
                                  (4)Rood 35%
                                  dit is een gok, maar de volgorde wat ik zeg klopt wel
