:: Vario ciao trekt te langzaam
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vario ciao trekt te langzaam
  • #211891
    Kokrod
      Hoi,
      Heb een ciao met vario, origineel 50cc, 12/12 carb en leo krul, en hij trekt ongeveer even hard op als een std ciao. Daarna trekt hij vanaf de 20-25 heel netjes door naar de top. Ik heb ook elektronische ontsteking en goede compressie, alles is ook schoon en heb nieuwe snaar.
      #242013
        Zou het kunnen dat je de snaar te strak hebt staan? Hij hoort wat op de schijven te liggen, zie ook:
        http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=295
        Je hebt er neem ik aan een standaard vario bij? Die geeft niet zoveel power als een “snelle” maar je zou er wel sneller mee moeten rijden als met poelie.
        #242012
          Er even van uitgaande dat er motorisch niets fout zit, varieert je vario waarschijnlijk al voor dat je achterkoppeling aangrijpt.
          Hierdoor heb je bij het optrekken minder trekkracht cq profijt van de vario.
          In principe heb je dan lichtere rolletjes nodig. Maar om je vraag goed te beantwoorden is het belangrijk om te weten wat voor vario en wat voor achterkoppeling je hebt.
          Sommige achterkoppelingen hebben een ringveer in plaats van 3 trekveertjes. Deze koppeling grijpen bij een hoger toerental aan. En misschien heb je sterkere veertjes in je koppeling zitten. in beide gevallen gaat dat niet goed samen met een standaard vario.
          Om kort te gaan, heb je bij een standaard voor vario een standaard koppeling nodig, anders klopt de afstelling niet.
