:: Vario blokkeert in hoogste 'versnelling'
Deze Ciao doet het geweldig, op één mankementje na.
Want als je daar een tijdje mee gaat rijden blokkeert regelmatig het variomechanisme waardoor de riem in de hoogste overbrenging blijft staat (voorste vario dicht).
Als je dan ergens stopt val de motor stil omdat deze niet genoeg kracht heeft in die hoogste ‘versnelling’.
Om dit te verhelpen moet je dan de Ciao op zijn standaard zetten en een aantal keren kort gas geven totdat de vario weer opent.
Daarna gaat alles weer even goed.
De eerste 15 min van je ritje merk je er niets van en dan begint dat…
Iemand een idee?
Diameter achter is 100 mm.
Riem is een nieuwe Malossi 617227.
Hoi Peter,
Als je vario blokkeert zou ik beginnen met uit elkaar halen.
Zijn je rollen en glijbus nog goed van je vario?
Hoe is de bronzen glijbus van achterkoppeling?
In principe mag je brommer niet uitvallen in de hoge “versnelling”
Alles werkt met trekveertjes waardoor er geen vaste overbrenging kan zijn bij stilstand.
