- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 3 maanden geleden door eddi.
26 november 2006 om 13:59 #212332
Nu wilde ik toch eens effe een paar vragen stellen, want ik kom er echt nog altijd niet fatsoenlijk aan uit.
Kun je een volledig nieuwe vario voor op een vespa kopen?
Of moet je eerst zo een originele hands kopen en kan je daar alleen maar die tuning spullen op monteren?
Of kun je een bolledige tuningvoorvario kopen en een volledige tuning achtervario?Alvast bedankt.
Ik hoop dat ik er nu meer uitwijs kom;)
Greetz Mick
26 november 2006 om 14:04 #215112je moet eigenlijk alleen een vario klok weten aan te schaffen de rest kun je op jmpb bestellen
26 november 2006 om 14:08 #215113Welke onderdelen moet ik dan precies hebben op jmpb? Want ik weet zelf nog niet precies wat de voorvario is en de achtervario. Dus als ik bv de linken heb enzo, zou ik wel handig vinden.
26 november 2006 om 14:17 #215114verder kun je nog rollen en drukveren halen voor de afstelling
26 november 2006 om 14:26 #215115Moet er bij een originele ook een drukveer in? Of hoe zit dit.
27 november 2006 om 20:39 #215118hoe zit het eigelijk met je snelheid als je een vario er op zet ?
27 november 2006 om 20:41 #215119trekkacht & snelheid zullen omhoog gaan.
27 november 2006 om 20:42 #215120okej bedankt voor de info8)
27 november 2006 om 20:47 #215121snelheid gaat niet omhoog, klein beetje omlaag zelfs
27 november 2006 om 20:58 #215122
.-{2F4OV}-.Snelheid omlaag/omhoog…
Da heeft natuurlijk te make met wat voor poelie je van tevoren reed;)
Ga dur ma vanuit dat als je met poelie 80 of kleiner rijdt dat je snelheid omlaag gaat..
Het ligt natuurlijk ook aan de afstelling.
Ik zal een voorbeeld geven:
Pinasco 42mm Alu
Std blok
Std kruk
Poelie 80 @ brom
Tecno circuit.
75 km/uPoelie 80 > Std variovertanding/malo drukveer/malo vario
50/55 km/u…Cilinder was te slap om hem in de schijven te trekke.. Dus reed niet meer hard.
Toen 70cc erop gegooid. En hij trok als een gek en liep rond de 70:)Mja. Khad natuurlijk ook ipv die 70cc de drukveer std kunne laten en dan had hij waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Miss nog wat kloten met rolletjes mja..
Khoop dat je het principe snapt:lol
Succes
27 november 2006 om 21:40 #215123jah bedankt voor de uitleg
14 december 2006 om 12:36 #215189ik heb de vario en achterkoppeling bij jpmb besteld.. aan een naaf is hier moeilijk aan te komen, misschien kun je iets met die snornaven maar dan moet je eerst weten wat het aantal tanden is van elk wiel van elk asje al dan niet schuin vertand, in de varionaaf.. kan iemand mij aan die gegevens helpen:?
14 december 2006 om 16:33 #215190
Rebelje had dan beter complete 2e hands vario kunnen kopen
had je koppeling en achternaaf al 😉
want koppeling van jmpb is ook oud dus maakte geen verschil ik heb nog wel iemand op msn met varionaaf apart maar word niet goedkoper erop 😉
14 december 2006 om 17:07 #215191eddi :
ik heb de vario en achterkoppeling bij jpmb besteld.. aan een naaf is hier moeilijk aan te komen, misschien kun je iets met die snornaven maar dan moet je eerst weten wat het aantal tanden is van elk wiel van elk asje al dan niet schuin vertand, in de varionaaf.. kan iemand mij aan die gegevens helpen:?ik heb ooit us ergens het aantal tanden opgeschreven, wat ik zo nog weet is dat de vario as 1 tandje minder heeft dan een snor as (of andersom), daarom zou je wo wie zo niet direct een vario as in een snorklok kunne zetten, verder zou je dan een opvul busje om je as moeten doen, omdat de snor as dikker is.
14 december 2006 om 17:11 #215192niet mogelijk, de deksel van een vario klok is anders.
de snortandwielen in een snorklok kun je wel gebruiken (op de lange vario as na natuurlijk)
Gele Racefrikandel -
