:: Vario afstelling
Home Forums Techniek Mechanisch Vario afstelling
11 berichten aan het bekijken - 16 tot 26 (van in totaal 26)
  • #811963
    Danzl
      Ik zal hem uit elkaar halen, moet toch als er nieuwe segmenten in moeten.
      word vervolgd
      #811964
      Danzl
        Trouwens, zou dit nog onder garantie vallen bij jmpb of is het jammer dan?
        #811965
        Danzl
          Dit zijn de segmenten
          1CA85D46-2F51-432E-8E16-4DFB13DE1A8DC227FD92-FA4C-401C-A5B6-314D2B585C9D
          #811966
          Gratje
            Ik gok dat je die niet meer nieuw gaat vinden. Ben ze tenminste nog nergens tegen gekomen. Zijn niet degene die nu in de imitatie koppelingen zitten.
            Ik heb er nog wel 1 liggen. Wel wat roestig maar veren nog wel gewoon. Bij interesse hoor ik het wel  hoeft absoluut niet veel te kosten, ik gebruik hem toch niet
            P_20210826_202618P_20210826_202601P_20210826_202624
            #811968
            Danzl
              Ik heb ze gevonden 😅 nieuw
              8B308BED-B0F2-4975-ACBB-87101FACB98C
              #811969
              Gratje
                Ow ja stond op marktplaats 37,5 euro’s. In Nijmegen. Had even andere schoentjes in mijn kop zitten. Ben toevallig mijn vario spullen aan het sorteren vandaar. Even door elkaar gehaald. staan er ook op eBay 😛 houd er wel rekening mee dat je in dit type koppeling geen andere trekveertjes in kan zetten van malossi.
                Meteen voor de goede orde. Alle 4 varianten. P_20210826_204740
                #811973
                Danzl
                  Even voor mezelf, dit is de koppeling van jmpb.
                  als ik zo kijk heeft de voering genoeg speling met het huis.
                  dus waarschijnlijk zijn de veertjes dan te slap?
                  E1AFAE3D-CB02-4DEF-8F7E-5F10C1404D3D
                  #811974
                  Danzl
                    @gratje klopt inderdaad in Nijmegen 😊
                    ik rij gewoon origineel dus de originele trekveren zullen wel voldoen of zie ik dat verkeerd?
                    bedankt voor alle info
                    #811975
                    Gratje
                      Als je origineel blijft rijden zijn originele trekveren inderdaad goed.
                      wat betreft de imitatie achterkoppeling. Lijkt erop dat de segmenten helemaal in elkaar getrokken zijn. Dus verder in elkaar gaat niet. Of er zit gewoon te veel rem voering op. Beetje met de vijl eraf halen. Of het diameter van je koppelingshuis is te klein. Dit hoort 93mm te zijn.
                      #811976
                      Danzl
                        Huis is 93,3mm dus dat zou goed moeten zijn.
                        in eerste instantie met het “oude huis” deed hij het wel goed maar na een stukje rijden bleef het wiel ook draaien.
                        veren?
                        #811977
                        Gratje
                          Je zou de veren er een keer uit kunnen halen. Dan weet je zeker dat ie maximaal in elkaar zit. Maar als ik de foto zie gok ik dat ie niet verder in elkaar kan want je veren staan gespannen. Als dat is dan zit er gewoon te veel voering op.
                          En meteen even kijken of op deze punten misschien iets uitsteekt zodat ze niet ver genoeg in elkaar kunnen .P_20210826_212805_1P_20210826_212756_1
                          of dit kan ook een probleem zijn:
                          1FB8F64E-F5BE-4CD5-AA10-D4987A85D465
