- Dit onderwerp bevat 98 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 7 maanden geleden door VMBO-VETERAAN.
21 januari 2016 om 10:15 #217586
Als je de poelie gemonteerd hebt en je luchtfilter ( zonder gaatjes) en de juiste sproeier en hij loopt als een zonnetje.
Meld je dan even in dit topic.
21 januari 2016 om 10:21 #217587Maar dat doet ie al
21 januari 2016 om 10:34 #217588VMBO-VETERAAN :
Maar dat doet ie al
Dan toch maar eens je vario goed afstellen want dan zit het niet in je blok.
21 januari 2016 om 11:38 #217589@Vmbo veteraan
Ja maar als je lucht filter er niet op zit……..
En je stellt je vario af en je zet dan wel je luchtfilter er op (omdat je blok anders een stofzuiger is) dan klopt je afsteling van je vario niet meer.;)
Toen je op de kleuterschool zat heb je geleerd hoe je tussen de lijntjes moest kleuren, toch? :pest
21 januari 2016 om 14:13 #217590Met mijn luchtfilter erop loopt ie als een zonnetje bedoel ik natuurlijk….
21 januari 2016 om 20:04 #217591Verder met de vario?
22 januari 2016 om 15:56 #217592Goede gewicht rollen dan?
22 januari 2016 om 20:49 #217593Ja,
Polini vario er op, standaard veer en standaard trekveertjes achter, beginnen met 7 gram rolletjes.
Maar kijk voor dat je de naaf er op zet welke overbrenging er in zit.
We weten nu dat 1:10,5 met 90mm schijven het beste resultaat geeft bij de Citta.Kijk nu je nog poelie rijd, bij welk toerental je brommer nu het meeste vermogen heeft.
Zorg er voor dat je vario begint te variëren bij dit toerental.Dat kan je op het gehoor doen.
Maar het gaat beter met dit:
http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=40524 januari 2016 om 11:21 #217599Met polini variateur varieert hij niet. Ik heb een vario klok met loopstand. Dat is toch 1:13?
Ik zit eraan te denken om een tweede brommer erbij te kopen om de vario op de citta werkend te krijgen.
Zo kan ik hem voor veel meer geld verkopen. (Als ik dat wil, je raakt toch wel een beetje gehecht aan je cittaatje:()24 januari 2016 om 13:16 #217600Zal hier graag een filmpje van zien, misschien iets verkeerd gemonteerd of versleten?
Lees ook;Weet wel dat een Piaggio vario en een Polini Speedcontrol erg van elkaar verschillen. Ze gebruiken een ander aantal gewichten en deze zijn ook anders van formaat. Je kan ze niet zomaar uitwisselen. Ik had pas een topic over de Polini Utah vario gestart. Hierin staat ook aangegeven wat te bewerken om je begrenzing te verwijderen.
De loopstand kan op elke verhouding overbrenging gebruikt worden. Draai aan je uitgaande as(Wiel) zodat deze 1 rondje maakt en tel hoeveel rondjes je ingaande vario-as maakt en je hebt de reductiefactor.
28 januari 2016 om 08:14 #217615Sorry Martino, maar is een filmpje noodzakelijk?
Het kost me veel tijd om de klok te vervangen, remsegment over te zetten (heb maar 1) en de vario te monteren.18 augustus 2017 om 14:59 #217785Goedemiddag…
Ben ik weer na een lange tijd. Allereerst moet ik melden dat ik vrij dom ben geweest. De hele discussie in dit topic was niet nodig geweest, omdat ik het helemaal bij het verkeerde eind had. Namelijk, waar ik dacht dat het aan mijn vario of motorblok lag, lag het aan de vertanding. Dáárdoor reed mijn Citta met zoveel overtoeren en dáárdoor kreeg ik de boel niet ‘afgesteld’.
Nu dat duidelijk is…., ik heb een 10,5 vertanding van Vincent gekocht en de boel loopt al stukken beter… MAAR, toch zou ik graag nog eens jullie kijk op de zaak willen horen. Ik rijd denk ik 40 km/h nu met 8 grams rollen en een redelijk toerental die vrij constant blijft (al vind ik het nog net teveel). Standaard drukveer en een 50cc blok. Mijn polini voor vario varieert nét niet helemaal tot zijn grootste versnelling. Mijn vraag is: zou het toerental dalen en de vario helemaal variëren met 9 of 10 grams rollen?
Met vriendelijke groet,
V-V
18 augustus 2017 om 15:28 #217786uuhh,probeer het zou ik zeggen. Rollensetje is 5 uuro.
Maarwatje vraag betreft,
Je vario gaat op een lager toerental beginnen met varieren.
Of je vario dan helemaal door varieert weet ik niet, ik weet namelijk niet of hij nu zijn einde kan bereiken.18 augustus 2017 om 16:39 #217787Het gaat me erom dat ik niet geld wil blijven uitgeven aan een systeem waarvan het niet zeker is of het gaat werken. Hoe bedoel je precies dat je het niet weet?
Wat ik kan zien is dat de snaar niet op zijn hoogste punt op de voorvario komt.
18 augustus 2017 om 18:07 #217788Als je vario niet ver genoeg komt gaat ie met zwaardere rolletjes waarschijnlijk wel net dat stukje halen.
