- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren geleden door twinboxer.
24 maart 2014 om 16:37 #212355
Best leden,
Ik ben nu al een tijdje bezig mijn vario af te stellen maar het wil niet lukken. Ik blijf dikke overtoeren houden.
De set up:
Brommer citta
42 alu 13/13 malossifilter
Malossi voorvario 8 gr. Rollen
1:10.5 vertanding
100 mm schijf gele drukveer.Waar gaat het fout?
24 maart 2014 om 18:56 #217364Bij de gele drukveer.
Ik zou willen dat ik een lang en mooi antwoord kon geven en een uitgebreide onderbouwing maar ik kan je zo wel vertellen dat hij met de std drukveer een stuk netter zal lopen.
24 maart 2014 om 19:02 #217365Klopt, het enigste probleem wat je waarschijnlijk wel zou kunnen krijgen met een originele drukveer icm 8 grams rollen is de hikvariatie bij stilstand volgas.
24 maart 2014 om 21:51 #217366Bedankt voor jullie reactie. Alleen ook met de standaard drukveer heb ik overtoeren. Ik lees ook dat anderen met dezelfde setup wel een gele drukveer gebruiken dus dacht dat dat het zou zijn, maar niet dus. Dus dan toch standaard drukveer, maar dan? Zwaardere rollen? 8 Gr. Zou toch goed moeten zijn?
24 maart 2014 om 21:56 #217367Vreemd dat je met de standaard drukveer ook overtoeren had, ik had dat niet toen ik met een 50 en jou setup reed…. En of 8 gram perfect is is zo niet echt te zeggen maar overtoeren zou je er zeker niet mee moeten hebben lijkt mij.
25 maart 2014 om 08:05 #213904Ik zelf rijd momenteel met 14 grams rollen icm 100mm schijven en imitatiedrukveer. (gebrek aan originele veer) De gele is leuk bij 43mm+ maar daar onder heeft het niet veel zin imo.
Wellicht moet je ook even kijken of je snaar goed staat afgesteld (voorin zo klein mogelijk en achterin zo groot mogelijk.
Heb je op je vario nog een begrens ring zitten wellicht? (ring tussen je varioschijf) die mag je er ook tussenuit halen.
25 maart 2014 om 10:09 #214031Ik raad je niet aan om met 14grams rollen te rijden. Dan kan je net zo goed poelie gaan monteren.
Als je hele zware rollen monteerd gaat de voorvario direct al varieren bij heel weinig toeren.Je wilt goed optrekken en een mooie snelheid halen. Een gele drukveer lukt prima voor een 42ALU, eigenlijk zijn rond de 7-8 gram rollen wel goed.
Hoe hard ga je?
Gele Racefrikandel25 maart 2014 om 14:41 #213906Top al deze reacties! Bedankt herr Flick voor je reactie. Ik rij hooguit 40 km.
Ik heb geen begrenzing in de voorvario. Ik heb een Gates snaar 13 mm 1150 (si brug). Ik twijfel of de snaar strakker moet want zet ik hem strakker dan ligt de snaar achter niet meer op maar in de schijven en dat is toch niet te bedoeling?
25 maart 2014 om 15:07 #213905Ik denk dat je snaar slipt als ik het zo lees, je snaar mag best een beetje tussen de schijven in liggen…
25 maart 2014 om 15:15 #217368twijfel of de snaar strakker moet want zet ik hem strakker dan ligt de snaar achter niet meer op maar in de schijven en dat is toch niet te bedoeling?
Vario snaarspanning wordt door de drukveer bepaald, die is al geel, dus je snaar slipt ook niet.
met overtoeren bedoeld hij (neem ik aan) eindtoerental bij topsnelheid.hint: Wat is je citta wielomtrek versus die van een bv Ciao, Bravo of Si.
25 maart 2014 om 16:35 #217345@twinboxer er zijn meer citta’s met originele wielen met vario en 1:10,5 vertanding. Die hebben niet de overtoeren die ik nu heb…
25 maart 2014 om 18:06 #212823Weet jij wel zeker dat je een 110.5 hebt en geeen 1/13 vertanding?
Je kan ook nog eens kijken of je het volledige bereik benut van de vario,
Je kan dit doen door met een stift een streep op de vario te trekke. (waar de snaar zit)Misschien eens een filmpje maken
Link naar Mijn collectie / Projecten.25 maart 2014 om 18:20 #216247Sorry, maar ik bedoelde de voorvario die doorslipt bij een te slappe snaar 🙂
25 maart 2014 om 18:36 #216248Ik denk dat je eerst eens even moet gaan kijken welke onderdelen je hebt zoals Ritze ook al aangeeft.
Ik vind hier een gezocht topic naar 1:10,5 bijv.Ook ben ik wel erg benieuwd wat jij overtoeren vindt? Wat langer geleden had je ook al een soortgelijke vraag gesteld, maar dan betreffende poelie.
Een filmpje waar je de overtoeren op laat zien/horen zal wel gemakkelijk zijn?
25 maart 2014 om 21:25 #217363Bedankt weer voor de reacties. De naaf is 1:10,5. Ik had 1:13,5 maar deze is geruild. De overtoeren met poelie zijn destijds ook opgelost (poelie 70 ipv 80 was de oplossing).
Ik weet dus wel wat overtoeren zijn. Ik neem aan dat we het er ook over eens zijn dat 40 km te langzaam is. Ik merk overigens al minder overtoeren nu ik die 10,5 naaf heb in vergelijking met de 1:13,5.
Overigens top dat je zoveel moeite doet met terugzoeken etc. Ik ga steeds meer twijfelen of de snaar wel strak genoeg staat.
