:: vario achterkoppeling draait mee!
Home Forums Techniek Vario vario achterkoppeling draait mee!
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 33)
  • #216603
    bobclees
      uuh niet dat ik weet maar as ziet er gewoon heel goed uit naar mijn weten.
      alleen bovekant van koppeling bij die keerringen ziet er beetje versleten uit.
      #215884
      Robke15
        dr zal allicht iets niet goed zitten.. kijk nog een goed, alles goed controleren..
        #217074
        bobclees
          sorry maarf dat heb ik nu minstens 10x gedaan en voor ik hem aan me broer had geleend had ik het ook al 3x gedaan zonder enig probleem zal ik even foto’s gaan schieten?
          #217170
          ERIKJAN1984
            ik denk dat bij dit probleem foto’ds wellicht meer duidelijkheid op je zaak kan scheppen
            #217171
            bobclees
              hierbij foto’s
              #217172
              pepko
                je naaldlager is naar klote 😉
                #217173
                bobclees
                  oke in de koppeling denk ik dan he?
                  waar kan ik deze bestellen? en moet de koppeling hiervoor uitelkaar want dat kan die dus niet;)
                  dus moet ik hem even wegbrengen naar iemand met luchttol ofzo.
                  #217174
                  pepko
                    nee koppeling mag in elkaar blijven, dit lijkt me namelijk een kwestie van keerring eruit, en dan je naaldlager vervangen.
                    (correct me if i’m wrong)
                    #217175
                    bobclees
                      hoe haal ik die keerring eruit probeerde het met schroeven draaier wou niet lukken.
                      had ook al nieuwe keerring gekocht en waar koop ik zo’n naaldlager
                      #217176
                      niek1992
                        naaldlager moet je op specificatie kopen, kan bij elke winkel die naaldlagers verkoopt. naar mijn idee ziet het er naar uit dat jou uitgaande as te veel speling heeft na de spie. hierdoor valt je koppelingschaal te diep, en gaat hij dus als jij de bout vastdraaid, te ver over de as heen.
                        Hierdoor graaft hij zichzelf in de koppeling, wat te zien is op de 2e foto. Wat ook kan zijn, is dat je uitgaande as te diep in de klok ligt, waardoor hij niet genoeg ruimte heeft. je keerring van je klok ziet er ook niet al te best uit.
                        Naaldlager uit je koppeling halen is best lastig, aangezien je er 2 hebt. en ze dan beter allebij kan vervangen. Beetje zelfde principe als krukas-lagers, alleen dan inwendig, ipv uitwendig.
                        Gr niek.
                        #217187
                        bobclees
                          NIek1992:
                          uitgaande as te veel speling heeft na de spie. hierdoor valt je koppelingschaal te diep.
                          dus als ik een ringetje daarover heen doe zodat die iets verhoogd is zo die het weer normaal kunnen doen?
                          #217188
                          niek1992
                            ja, maar dat hoort natuurlijk niet. Ik heb het in eerste instantie ook zo opgelost, maar het verdient natuurlijk niet de schoonheidsprijs. Daarom raad ik je aan om even je cardan open te draaien.
                            Gewoon in je velg laten zitten, en alleen de 4 bouten los te halen waardoor je naar binnen kan kijken. Zal waarschijnlijk iets niet goed zitten.
                            #217189
                            bobclees
                              oke zal dat ven doen anders neem ik de koppeling mee naar leertouwer en vraag of ze hem kunnen reviceren.
                              hun krijgen hem denk ik wel open met een luchttol.
                              #217191
                              niek1992
                                open krijgen of niet, het is gewoon een kwestie van die M24 moer eraf halen. dat lukt iedereen wel. pak liever een grote baco dan een luchttol. zit fijn schroefdraad op he.
                                Reviceren van je koppelingslagers zelf gaan hun voor ook wat manuren kosten, lijkt me. Meeste bromshops doen geen exotische reparaties etc. En die van een variokoppeling voor een ciao? (bij ons in alkmaar wisten ze het eerst niet eens, moest het ze zelfs uitleggen;p ).
                                Wat mij gewoon het verstandigst lijkt, is gewoon de klok even optrekken, kijken of dr mischien 2 ringetjes bovenop de uitgaande as zitten. Eventueel nog eronder, maar dat zie je wel als tie open is. Verder even de lagers inspuiten met naaimachine-olie. Dan even inlageren & lagervet ertussen smeren. Doe maar niet te zuinig, want het kan toch geen kwaad. En dan kijken of ie aanloopt/vastslaat.
                                Gr niek.
                                #217192
                                bobclees
                                  jaaaaaaaa het is gelukt!!!!
                                  er zaten kleine stukjes keerring tussen de piston lager waardoor de bovenkant niet meer draaide allemaal gedemonteerd.
                                  met stanley mes eruit gepulkt en nu doet hij het weer normaal.
                                  alleen het idee dat hij beetje ander geluid maakt.
