- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 10 maanden geleden door Frits.
10 mei 2007 om 14:44 #212364
Ik heb sinds afgelopen zaterdag een vario op mijn brommer.
Hij trekt nog niet geweldig op wat kan ik daar aan doen
en een leuke topsnelheid wat kan ik daar aan doenIk rij met
12/10
origineel filter
50cc
leovince krul
100 mm schijven
52 sproeier hij kleurt goedRaden jullie me een andere sproeier aan, omdat ie meer toeren maakt. en dan ook beter reageert
mijn brommer komt niet geweldig op toeren als ik gas geef namelijk uit stilstandAlvast bedankt
Gr..gerben
10 mei 2007 om 14:47 #215394welke rollers heb je erin zitten dan? en grotere sproeier is eigenlijk wel een must ja.. maar ik kan je pas verder helpen als je meld welke rollers erin zitten.. ik neme aan een std vario met std drukveer en trekveren.. als dat het geval is moet je 8 of 9 grammers hebben
Mike10 mei 2007 om 15:10 #2153954 rolletjes eruit halen bij standaard voorvario(om en om een rolletje eruit en erin laten zitten).
Misschien een hoogtoerige uitlaat proberen?10 mei 2007 om 15:41 #215396en staat je v-snaar niet te strak
10 mei 2007 om 17:28 #215397@tvmierlo
Al gedaan toen schakelde hij bijna niet door, Ja ook wel goed idee ja een proma cc of top one
@Mike Standaard rollen weet zo niet wat ze wegen maar hij trekt voor geen meter
@masterman
Hmm k weet het eigenlijk niet hoor hoe die pcecies meot10 mei 2007 om 17:54 #215398Fritsje ga je nou eerst eens wat verdiepen in hoe een vario werkt.
De snaar moet goed strak zijn , thomas en ik zijn er al een beetje uitgekomen dat die snaren hier van DELFTECHNIEK enzo niet echt fijn zijn echt SUPER snel doorschakelen maar optrekken enzo nie doen.
De malossi snare daarentegen zijn wel erg relax.
Achter moet hij net een ielepiele beetje in de poelies zitten. Ook moet je maar eens kijken hoe snel die schakelt , optrekken is bij jou al anders dan std door je leo krul. Je moet dus STRAKKERE trekveren erin kwakken dit is voor het optrekken.
Kijk ook maar eens hoe die varieert voor en achter.
10 mei 2007 om 17:58 #215399Goed zal ik daar eens naar kijken ja
zal ik ook v-snaar anders spannen ik heb een originele van piaggio die zijn wel goed hoop k
ik zal idd andere veren erin doen en drukveer dan kan dat zomaar?
ik hoop dat het beter word10 mei 2007 om 18:01 #215400Hoezo kan dat niet ? iedereen hier port er toch ook andere trek en drukveren in…
Wat je nodig hebt is :
– Bankschroef / workmate
– Dop 32 of sleutel 32
– En dan de borgring om tikken
– Met de dop of sleutel de moerlosdraaien…
! let er wel op dat als je de moer los draait de drukveer eruit knalt dus je moet ook HELEMAAL met gele en rode drukveer druk op de poelie houden zodat de poelies niet wegschieten.Trekveertjes moet je kope zijn anders dan die voor in koppeling.
10 mei 2007 om 18:13 #215401Ja Herr flick rade mij groene aan
en gele drukveer kan er dus gerust inGoed zal ik dat eens halen en sproeier ff wat groter zei Mike
10 mei 2007 om 18:26 #215402Gele drukveer erin …. lijkt me te sterk.
Je mag mijn koppeling nog wel ff proberen als je wil spul ligt hier nu toch los.
– Koppeling met groene trekveren en gele drukveer.
– Malossi snaar
– Malossi voorvario10 mei 2007 om 18:34 #215403
.-{2F4OV}-.Gele drukveer is te sterk;)
Werkt meestal pas bij 70cc…
Met zware rolle wil t nog welles lukke ma zou t niet doen;)
Altijd probere af te stellen met een zo licht mogelijke drukveer.. in jou geval is da de standaard en die moet goed zijn
10 mei 2007 om 19:47 #215404Damn! te sterk das balen:(
Leek me wel wat
Ik zou idd jouwnes wel eens willen proberen Hansieb
11 mei 2007 om 07:50 #215405Ik heb hetzelfd met mijn std vario op std cilinder. dikke rommel is het, maar ik he hem nu wel zo ver dat hij redelijk doortrekt. Ook als je in een nat grasvelt staat en je wil wegrijden, slipt hij weg, wel lachen.
Maar kijk inderdaad of de snaar niet testrak staa, dat had ik ook namelijk! dan trekt hij inderdaadvoor geen meter. Verder heb ik er 4 rollertjes uit, en dan was al een heel verschil!
Ik heb mijn snaar op de juiste spanning gekregen door het blok een beetje los te zetten, brommer aanlopen, en dan stukje terug rijden over de oprit, en dan het blok vast. Lekker beun, maar het werkt wel 😉
11 mei 2007 om 09:26 #215406@lvdoni
ja ik heb ook al 4 rollen er uit gehaald maar dan schakelt mijnes niet eens meer door
schiet ie in toeren en zo raarkan ik ook wel eens proberen rijden en blok vastzetten stukje:P
maar heb je nog leuke foto van je ciao mix vind hem wel vet -
