:: Vario
Home Forums Techniek Opvoeren Vario
  • #183839
    bino
      Hallo allemaal ik ben hier nieuw dus dit is me eerste post 🙂
      Maar ik heb gelijk een beetje een domme vraag en heb er nog niet veel over gevonden.
      Als je alleen de koppeling van een variao plus die klok er op zet en voor inplaats van een vario die standaard koppeling er op zet (weet wel dat de vsnaar breder is)kan zelf dan wel zo’n schoen uitdraaien maar nou is mijn vraag zou dit wel werken ? het lijkt me leuk te proberen maar heb totaal geen idee of het dan wel rijd :con.
      Zo niet kan ik een standaard varia ook tunen ?? ik hoort het wel
      Greetz :thumb.
      #194045
      Marcc
        nee dit gaat niet omdat je variateurprincipe dan verdwenen is want je voorvario zorgt drvoor dat bij hoge toeren je snaar naar boven geduwd word en achter dus naar beneden en dat gaat dan dus niet meer… je orginele vario is nog n beetje te tunen door die opstaande koperen ring weg te veilen. hierdoor kan je snaar net iets dieper komen. dit scheelt weer n beetje…
        #194046
        ciaoracer
          Die koperen ring. Zit die in je achtervario of de voorvario? En zit die alleen bij de malossi of ook de polini.
          Edit Arvid: Zit alleen op std voorvario’s, vele zijn al weggevijld. Als je dit ding wegvijlt kunnen de vario en halfpully dichter bij elkaar komen en komt de snaar hoger in de vario te liggen (en zoals marc zegt lager in de achterkoppeling) resultaat: Je rijdt iets harder.
          In malosssi en Polini vario’s zit niet zo’n ring gelukkig 🙂
          #194047
            Hoi Bino, welcome op dit forum 🙂
            Marcc heeft je vraag al beantwoord zo te zien, voor dit soort vragen hebben wij een algemeen topic waar je dit soort kleine vraagjes kunt stellen.
            Ik sluit dit topic, mocht je nog meer kleine vraagjes hebben over Vario dan kun je deze stellen in het kleine “vario vragen topic”
            http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=1924&d=840
