:: Van CP naar electronische ontsteking
Home Forums Techniek Elektrisch Van CP naar electronische ontsteking
  • #158289
    Ad
      Ik heb niet veel ervaring met Vespa Ciao en heb het volgende probeem :
      Ik heb een nieuw blokje kunnen kopen met electronische ontsteking en wil mijn oude cp
      blokje daarmee vervangen.
      Nu kan ik nergens vinden hoe ik alles moet aansluiten.
      Uit het nieuwe blokje komt het volgende :
      1) Een gele draad die op de massa van het blokje zit geschroeft.
      2) Een rode draad
      3) Ee witte draad.
      Verder zit er een CD ignition unit bij waar de volgende draden uitkomen:
      1) Een rode draad
      2) Een witte draad
      3) een blauwe draad
      4) Een zwarte draad
      Ik heb geen idee welke draden nu voor de verlichting zijn en welke voor de ontsteking.
      Ik lees ook hier en daar dat de CD ignition unit tevens bobine is dus vraag ik me af
      of m’n huidige bobine komt te vervallen. Waar sluit ik in dat geval dan m’n bougie op aan?
      Ik heb alle howto’s bekeken en alle Electronica forums afgezocht maar kan nergens vinden
      wat ik allemaal moet veranderen/aansluiten als ik vsn een CP blok overstap naar een blok
      met electronische ontsteking.
      Kan iemand helpen?
      Dit is het elektrische blok:
      #159552
      ciaofan
        Dit motorblok heeft geen elektronische ontsteking, maar een berini ontsteking
        #160746
        Ad
          Okee, bedankt voor je antwoord maar de vraag blijft hoe ik ervoor kan zorgen dat het motortje gaat lopen. 🙂
          Kortom, wat moet ik waar op aansluiten?
          #160749
          erikbloemberg
            de gele draad is de verlichting deze komt op de rode draad van je verlichtings kabelboom
            de rode en witte draad uit je blok gaan naar de cdi box kleur op kleur.
            de zwarte is massa
            en de blauwe gaat naar je bobine en dan moet ie het doen.
            het wil nog wel eens voor komen dat je cdi stuk is.
            hier is alleen moeilijk aan te komen .
            gr
            #160750
            Robertez
              De bobine komt trouwens niet te vervallen.
              Zie voorbeeld foto van de black box links op de foto te zien met aangesloten stekkers.
              Foto van Tjoe
              #160751
              MHR
                Zoals Erik zegt klopt precies. Ik hoop voor je dat je blackbox nog ok is, deze liggen helaas niet voor het oprapen..
                Wel grappig dat je ook het Berini carter er bij hebt.
                #160752
                erikbloemberg
                  :thumb:thumbthanx mhr:D ik heb gelukkig een extra setje o voorraad:D
                  #160753
                  Ad
                    Erik bedankt, precies gedaan wat je zei en loopt perfect! :thumb
                    #160754
                    erikbloemberg
                      :D@ad
                      no thanx 😀
