:: van 6 naar 12 volt Citta gilera???!!!
Home Forums Techniek Problemen oplossen van 6 naar 12 volt Citta gilera???!!!
  • Dit onderwerp bevat 14 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren geleden door jarno.
  • #209806
    Sebstars01
      wie o wie weet hoe je van een 6 een 12volt op je citta gilera maakt????
      #227716
      sieger
        waarom zou je dat willen doen?
        #227717
        Helios
          Snap de vraag niet helemaal en hij staat hier ook een beetje verkeerd?…
          #227718
          niek1992
            je blokje produceerd echt geen 6 volt meer hoor 😛 dat is wel wat meer. opgevoerde setups he.
            Ik ben niet zo heel erg thuis in die meuk, maar ik neem aan dat je een gelijkrichter nodig heb, een condensator met een leuke capaciteit. stroom word opgevangen in de condensator, en geeft 12 volt DC af 😀
            #227720
            SpeedDemon
              Hmmm, heeft niemand dat ooit getest? Hoeveel watt of amperé kan je uit een cp blokje trekken en hoeveel uit een electronisch en bij welk toerental. Leek mij wel nuttig. Ik ga de zoekfunctie eens gebruiken.
              #227721
              niek1992
                is gedaan ja 🙂 volgens mij door Fons. omdat hij accu onsteking heeft. iig het is gedaan, dat kan ik je vertellen 😀
                maar in het vervolg, plaats deze niet in de HOW-TO sectie, maar bijvoorbeeld in het kleine vragen topic 😛
                #227722
                Sebstars01
                  ja ik zit net op deze site ken het allemaal nog niet helemaal sorry daarvoor haha!(A)
                  maar waar het eigenlijk om ging was dat ik nu een gewoon lampje in me lampenkap heb ik wil die blauwe hebben die jmpb verkoopt alleen die zijn voor 12volt dat bedoelde ik er eigenlijk mee te zeggen hoe je dat kan regelen van zes naar twaalf;)
                  maar in het vervolg zal ik de vraag in kleine vragen topic zetten(A):P
                  #227725
                  Helios
                    Deze pitten kun je volgens mij niet zomaar op je blok/cdi aansluiten.
                    Hiervoor is het makkelijkst om gewoon een accu te plaatsen in je gereedschap vakje onder het zadel.
                    Denk aan een modelbouw accutje of iets dergelijks. Sluit de lamp erop aan en maak een aan/uit switch.
                    Bedankt wel dat xenon pitten er blauw uitzien, maar meer wit dan blauw licht zullen geven
                    #807922
                    jarno
                      Hoi, ik heb een Piaggio si en overal staat dat er 6 volt lampjes in moeten maar ik krijg achter meer spanning.
                      Mijn lichtjes gaan elke keer kapot.
                      Bij mijn vorige brommer (citta) had ik dit ook.
                      Heb er 12 volt lampjes in gedaan en opgelost.
                      Alleen licht iets minder fel.
                      Niet dat het een groot probleem is maar ik vind het toch raar.
                      Jarno
                      #807924
                      Wim
                        Misschien is er ooit een blokje met elektronische ontsteking met 12v gemonteerd.
                        #807951
                        jarno
                          Het is een cp blokje
                          De citta had ook een cp blokje.
                          Bij het achterlicht had ik met vol gas wel
                          15 volt.
                          Dag is te veel voor een lampje van 6 volt.
                          Jarno
                          #807952
                          Spotkip
                            Ik heb datzelfde probleem gehad. Mijn Speedengine op CP’s brandde door al mijn lampen heen.
                            Ik heb uiteindelijk deze spanningsregelaar gekocht bij jmpb:
                            https://www.jmpbonderdelen.nl/spanningsregelaar-universeel-6-volt-30-watt.html
                            Deze monteer je tussen je positieve draad die uit je blok komt en je + aansluiting van je verlichting.
                            Nooit geen problemen meer gehad sindsdien.
                            Succes!
                            #807954
                            Wim
                              Klopt wel hoor 15volt volgas.
                              Maar dat is onbelast gemeten.
                              Als jij twee 6volt lampjes aansluit van de juiste waarde blijft er weinig over hoor van die 15volt.
                              Er van uit gegaan dat je brommer niet opgevoerd is.(=meer toeren =nog hoger voltage)
                              En meer vibraties, lampjes trillen ook vaak stuk, daardoor krijgt het overgebleven lampje de volle laag stroom en brandt direct door..
                              Belangrijker is dat je de min(massa) goed voor elkaar hebt.
                              Geen roest tussen montagepunten van achterspatbord en frame, schoon metaal.
                              Verder nergens roest waar massa gevonden moet worden, dus ook tussen achterlicht en spatbord.
                              Koplamp heeft zijn eigen massadraad(zwart) dus die gaat bijna altijd goed.
                              Boutjes/moertjes voor montage van achterlicht en montage van achterspatbord aan frame zijn origineel ook altijd voorzien van kartelringetjes zodat die altijd even door de verf heen “bijten” tegen het blanke staal.(=goed contact)
                              Koplamp moet 15watt  6volt!
                              Achterlicht moet 4watt  6volt!
                              Als je dit veranderd gaat het al fout.
                              Je moet precies de juiste lampen monteren.
                              #807976
                              Shark
                                ik heb voor een paar euri 6V AC omgevormd naar 12V DC, en werk met led-verlichting. Zie mijn perso.
                                Is nog wel in testfase, maar de reden dat ik daarmee begon te spelen was omdat ik heel vaak zie dat lampen doorbranden.
                                #807980
                                jarno
                                  Dus de massa van het achterlicht op mijn SI gaat via het frame en de koplamp heeft een draad.
                                  Want mijn koplamp doet het namelijk niet heb al wat geprobeerd en gemeten en de massa draad maakt geen contact met het blok.
                                  Misschien een kabelbreuk of er zit corrosie op de stekkertjes dan moet ik er gewoon nieuwe op maken.
                                  Er zitten volgensmij nog niet zo lang geheel nieuwe kabels in dus volgensmij kan het niet zo snel kapot of het moet ergens langs af lopen.
                                  Jarno
