:: Valt weg op top
Home Forums Techniek Problemen oplossen Valt weg op top
  • #209170
    tom__vespa
      Dag mensen
      Ik reed vandaag op mijn ciao en liep niet lekker. Ik reed op top en dan moest ik remmen en viel de brommer uit. Hierna nog paar keer straat op en af geweest en steeds zelfde maar nu ook met slecht op trekken. Met als gevolg start niet meer. 😕 Dus ik carberateur schoon gemaakt met benzine. Liep die weer straat op en af en weer remmen en viel weg:? Wat zou het kunnen zijn??? carberateur schoon en nieuwe bougie die vonkt. Liep eerst goed en afgestelling was
      50cc
      techno krul
      95poelie grijze trekvere polini
      13/13 + malossie filter 58sproeier
      Wat kan het zijn?:?
      alvast bedank
      #219323
      superindo
        lijkt mij of te grote sproeier of ff je cp en condensator vervangen
        #219324
        Rebel
          Woon je tegenover Johan Nas toevallig 😛
          Zag je toen je weg reed motor, brommer en scooter staan met 3 gasten :P>?? of was dat iemand anders 😛
          #219325
          tom__vespa
            njaa sproeier moet denk jaa 56 zijn ma dan is die perfect want reed echt lekker. Nee woon da niet ma moest voor vriend helpe met zijn 70cc aerox. Maar blauwe vespatje was van mij en ja leuke motor heb je:D. Waar zit die condensator? Ik vandaag weer carberateur schoon gemaakt en erop liep honderd meter en viel weer weg??
            #219326
              naar de bougiekleur vragen heeft waarschijnlijk geen nut, die zal wel pikzwart zijn door het vaak proberen te starten…
              nog geen nieuwe bougie geprobeerd? afstand tussen CP nakijken, mocht het allemaal niet helpen, CP en condensator vervangen (foto’s staan in how-to blokrevisie)
              #219327
              tom__vespa
                danke fons haal blok ernu onderuit en ja zit nieuwe bougie in. Maar hoe kan het dat condensator kapot is?
                #219328
                  levensduur is altijd beperkt natuurlijk, maar het kan ook zijn dat er ergens een draadje van de cp , condensator , bobinekabel enz is doorgeschuurd
                  heb ik zelf ook eens gehad, soms kreeg ik hem gestart, soms niet… liep hij een paar minuten en viel weer uit
