:: Valt uit tijdens optrekken
Home Forums Techniek Problemen oplossen Valt uit tijdens optrekken
  • #208658
    PoliniCitta
      Het andere probleem is nog niet verholpen of het andere probleem begint al:?
      dit was eerst het probleem:
      http://www.youtube.com/watch?v=tOcMgEXHGco
      dat heb ik verholpen door:
      Zuigerveren vervangen, voet en koppakking vervangen, contacpuntjes opnieuw gesteld(0.45) en er een 70 sproeier ingedaan omdat de boegi nogal zwart was.
      Nu trekt die wel weer op maar valt uit zodra die wil doortrekken, ik heb er een filmpje van gemaakt. Ik ben echt een beetje ten einde raad.
      Filmpje:
      http://www.youtube.com/watch?v=vXdddSVfKFU
      #220109
      Crullie
        Lijkt wel of je roest in de tank hebt, ff alle benziene filters checken, het is net of er in de beziene toevoer wat verstopt zit. Of je sproeier is veel te groot dat die dus verzuipt.
        Succes :thumb
        TICKLING BARN
        #220110
        PoliniCitta
          ik heb de boegi gecontroleerd en hij is nogal wittig… Morgen dus maar even sproeier 72 erin en kijken wat die dan doet. en ik zal de benzine toevoer eens nakijken.
          Bedankt voor de reactie
          #220113
          derbi.vs.vespa
            krijgt waarschijnlijk te veel lucht, dit probleem heb ik ook wel eens gehad,,
            #220115
            PoliniCitta
              zou mn keerring niet lek kunnen zijn ofzo?
              #220116
              henny
                juist ja;
                keerring, bijna helemaal zeer zeker denk ik…
                #220117
                PoliniCitta
                  keerring is ook niet lek 🙁
                  heb dit allemaal vervangen en nog steeds rijd die niet goed:
                  zuigerveertjes
                  voet-kop-pakking
                  contactpunten, condensator.
                  boegi, dop, kabel.
                  sproeier 72 erweer ingedaan
                  ik weet et echt niet meer 🙁
                  denk dak et blok maar na willem boonstra breng morge
                  #220118
                  Vincent
                    Het lijkt wel of je ontsteking slagen overslaat. Probeer eens een nieuwe bougie mischien dat dat helpt.(Heb ook een soortgelijk probleem gehad)
                    Edit: Oeps las even verkeerd zie in je laatste post dat deze ook vervangen is.
                    #220128
                    PoliniCitta
                      niemand die et weet? 🙁
                      heb nog steeds utzelfde probleem
                      #220129
                      william
                        heb je je carb en lucht flter al schoonegemaakt.(met compressor doorgespoten)
                        is je tank schoon? krijgt hij überhaupt wel genoeg benzine?
                        je vonkt zal wel in orde zijn gezien nu je al die dingen hebt vervangen.
                        check je benzine lucht mengsel nog een keer.
                        greetz william
                        #220130
                          Ik blijf denken dat er iets is met de brandstof toevoer..
                          #220131
                          SpeedDemon
                            Benzineslang te lang? dan blijft er lucht in de slang op een hoger punt zitten en dan slaat ie ook af als je meer benzine wilt.
                            Ooit eens met een pk50xl gehad, sux echt hard als je dat ding eigenlijk niet eens ziet zitten.
                            #220132
                            PoliniCitta
                              ik heb et benzine slangetje ingekort, een andere (dellorto) 13.13 erop gezet met 72 sproeier, zit goed vast, luchtfilertje is van malossi..
                              kan em nog nie testen want et regent buiten.
                              EDIT: Hij doet het weer goed:D:D ohh wat ben ik blijj 😀 thx voor de hulp mensen!
                              topic kan dus wel gesloten worden 🙂
