:: Valt uit bij volledig gas bij het vervolgens hard inknijpen van de rem
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Valt uit bij volledig gas bij het vervolgens hard inknijpen van de rem
  • #785666
    Vespa Si Sovrano
      Hoi allemaal,
      ik ben nu al een tijdje bezig met het opknappen van een vespa si.
      Het probleem met deze vespa is dat hij in bij het starten makkelijk aan gaat en dan ook meteen best hoog stationair loopt als de stationairschroef er dan verder uit draai gaat ie niet van hoog naar middel stationair maar ineens van hoog naar uit. Ik heb bij het verstellen van de stationairschoef telkens een beetje gas gegeven om zo de vespa op de nieuwe stationair stand te zetten.
      Als ik volledig gas geef en daarna volledig in de remmen ga, dan slaat hij me ook af.
      Setup:
      Brom luchtfilter
      12/7 Carburateur
      sproeier 40
      Snorblok
      aan de koppeling ligt het zeker niet want deze komt van mijn eigen vespa si af en loopt daar goed op.
      Ik denk zelf dat de kans aanwezig is dat hij niet loopt doordat hij ergens valse lucht trekt
      Ik zie uit naar jullie reacties
      #785668
      niek1992
        Doe even de Deotest, dan kan je het zeker weten.
        #785672
        Vespa Si Sovrano
          Ik heb de deotest gedaan en hij trekt valse lucht, dus dan ga ik dat maar eens oplossen door even een beter blok eronder te zetten.
          #785677
          SuperSi
            dat is vrij rigoureus.
            ik zou gewoon de pakkingen vervangen als ik jou was
            #785707
              Vergeet ook de keerring niet, voor een paar tientjes heb je de meest aannemelijke oorzaken wel uitgesloten. Pakkingen en zuigerveren, bestel ook gelijk een iets grotere sproeier want die 40 is wel aan de kleine kant, ik neem aan dat je niet met de standaard uitlaat rijdt.
