:: Valt uit bij gas los.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Valt uit bij gas los.
  • #210870
      Ik heb net de Speedengine weer in elkaar gezet.
      De setup is SE elec ontst. / 15.15 / DR Evo tuned / Leo SP / Polini vario 90 mm schijven.
      Hij start wel, maar niet altijd even makkelijk, ik moet soms wat vaker kicken.
      Zodra hij loopt moet ik er gas op houden om hem lopende te houden, als ik het gas loslaat valt hij uit.
      Het maakt niet uit hoe de stationairschroef staat, ik heb hem zelfs helemaal open.
      Klinkt dit als valse lucht? Ik dacht het wel maar kan het ook nog iets anders zijn?
      Het lijkt namelijk dat alles goed dicht zit, hij lekt nergens.
      Het kan de keerring zijn, ik heb een oude gebruikt, dat ga ik straks controleren, iemand nog andere ideeen?
        99% valse lucht inderdaad.
        Start de brommer, pak wat remmenreiniger en spuit hiermee op je spruitstuk/bij je carburateur. Als je hiermee direct flinke veranderingen merkt is hij daar lek.
        Ik verdenk eigenlijk je 15/15spruitstuk gebeuren.
          Ik heb de pakkingen vervangen en het spruitstuk opnieuw vastgezet, alles zit potdicht, ook de keerringen zijn goed.
          Er is niks veranderd, nog steeds het zelfde probleem, hij valt nog steeds uit als ik het gas loslaat.
          Ik heb andere boegies geprobeerd, de boegiekabel ingekort en een ander kopje geprobeerd, niks helpt.
          Ik ben ten einde raad.
            ik heb dat met een opgeboorde 12/7 zodra je het gas loslaat dan is valt hij meteen uit.
            en dit heb ik met 2 verschillende blokken gehad.
            toen de carburateur was vervangen ging het goed.
            ik heb het vermoeden dat het aan jouw carb kan liggen.
            #234866
              Daar was ik ook al bang voor, ik heb die 15.15 dellortho nieuw gekocht dus dat zou wel een beetje vreemd zijn maar hij mist echt wat power volgens mij.
              Ik denk dat ik maar eens een nieuwe moet kopen.
                Ik zou eerst teruggaan en zeggen dat hij niet goed werkt, het lijkt me dat je recht hebt op garantie.
                #234868
                  Dat gaat niet lukken denk ik want ik heb hem al wel een half jaar ofzo.
                    Maar je mag wel verwachten dat een Dell’orto langer meegaat dan een half jaar lijkt me, niet geschoten is altijd mis.
                    #234870
                      Wellicht, ik zal eens vragen aan Alfons van de Minibikeshop, waar ik hem gekocht heb
                        ram vaag…
                        kan je geen 13/13 of iets anders proberen om zeker te kunnen zijn dat het niet aan je blokje ligt?
                        nouhja in ieder geval succes ermee
                        groeten ritz
