:: Valt uit bij gas los.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Valt uit bij gas los.
  • #209526
    Dsxje
      Me citta valt uit als hij warm is, en ik laat voor een bocht gas los.
      Doet hij net of hij geen benzine of vonk meer krijgt.
      Moet dan even 5 min. wachten, en dan kan ik em pas weer aan lopen.
      Stationeer is gewoon goed afgesteld.
      Iemand dit ook ooit gehad, of iemand die iets weet ?
      Alvast bedankt.
      #221470
      jan-willem
        kijk eens of de benzine goed uit de kraan in de tank komt , anders haal de vlotterbak eens van je carburateur en kijk of de vlotter niet omhoog blijft staan 😉
        #221471
        Dsxje
          nee dat is het allemaal niet, heb de carburateur zelfs al vervangen.
          Komt gewoon goed uit de tank.
          Als ik zeg maar gas hou, en gewoon de rem indruk, en ga de bocht in blijft ie wel lopen..
          Daarom sta ik ook voor een raadsel.
          Normaal kom ik overal zelf wel uit
          #221510
          Leo
            Zoiets had ik ook, bij mij moest ik even de gasnaald in de carb schoonmaken. Ik heb daarom ook de hele carb in een bak met heet water gegooid en ff een 15min wachten. Meschien kun je dat is proberen?
            Leo
            btw: was is je sproeier maat?
            #221513
            Dsxje
              Bedankt,
              Sproeier maat is 58 geloof ik..
              Maar heb het probleem geloof ik al, heb gister in het donker gereden, en zag de vonken bij de bougie dop weg komen richting cilinder kop.
              Dus denk dat dat het is.
