:: Valt uit bij gas geven.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Valt uit bij gas geven.
  • #212142
    mr.stone001
      Vanmiddag wou ik op school weg rijden en hij starte perfect maar toen ik gas wilde geven sloeg hij me af. Het klonk alsof hij verzuipte maar toen ik de choke in duwde deed hij het wel goed. Dus kreeg hij te weinig benzine denk ik. Naar school heb ik de caburateur helemaal schoongemaakt en nog steeds het zelfde probleem.
      Waar kan dit aan liggen?
      Alvast bedankt.
      Met vriendelijke groeten.
      Stijn
      #243990
        Welke sproeier zit er in je carburateur?
        #243991
        SuperSi
          mr.stone001 :
          verzuipte
          Verzoop, maar dat ter zijde.
          Je brommer hoeft niet van de een op de andere dag een andere sproeier.
          Probeer eens een deo test om een kapotte pakking uit te sluiten en controleer je krukas keerring even.
          #243992
          maarten0606
            Kan ook zijn dat je sproeier uit zn gaatje is gedraaid door trillingen, dan zou die in de vlotterbak moeten liggen. Hij loopt dan wel goed stationair alleen bij gas geven zal hij verzuipen.
            Deo test zou ik idd ook even doen, just in case
            ~Maarten
            #243996
            SuperSi
              @maarten0606
              Hij heeft de hele carb schoongemaakt. dan neem ik aan dat het vlotterbakje er wel af is geweest :lol
              #243999
                Zoals SuperSi ook al zegt, check eerst de krukaskeerring eens want het klinkt alsof die eruit is gelopen.
                #244000
                mr.stone001
                  Ik heb vanmiddag het blok er uit gehaald en het bleek inderdaad om de krukas keering te gaan bedankt voor de tips.
                  #244001
                  SuperSi
                    :thumb
