:: valt uit
Home Forums Techniek Problemen oplossen valt uit
  • #210354
    Sjaak
      vespa valt plots uit.
      heb laatst contactpunten en condensator vervangen.
      en nu valt ie gewoon uit. als ik de vespa stationair laat lopen gaat het goed hoor geen rare geluiden en opeens uit het niets valt hij uit.
      ik had van te voren nergens last van. problemen zijn pas begonnen na het vervangen.
      iemand een idee?
      #231079
      Vincent1993
        heb je de contactpunten op 0.45 gezet?
        ik weet niet zeker of het hier aan ligt.
        #231081
          kan ook zijn dat de kabel tegen het vliegwiel schuurt.
          dan wil die niet meer lopen fatsoendelijk…
          daar waar ze allemaal bij elkaar komen op de contactpoints.
          groeteee
          #231098
          Sjaak
            contactpunten moet ik kleiner zetten anders gaat ie niet aan :S is op zich best raar aangezien de condensator en contactpunten vernieuwd zijn.:S
            ik zal een kijken of de kabels mischien wat hoog zitten, zou idd wel een mogelijkheid kunnen zijn,
            alvast bedankt. jullie horen van me
            #231099
            Loek
              Is zeer waarschijnlijk de contactpunten.
              #234860
              Sjaak
                ik heb de contactpunten nog een nagekeken maar deze staan wel goed.
                ik ben er nu achter gekomen dat de kabel van de onsteking ( die naar de bobine gaat) bij helemaal los was,
                het kabelschoentje hing nog met 1 klein draadje vast aan de rest vd kabel.
                mischien, waarschijnlijk is dit het probleem.
                binnenkort maar een proberen (dat is het probleem als je em neit nodig hebt dan blijft het liggen )
                #234861
                RicardoWilms
                  contactpunten afstellen;)
                  #234862
                  Jarco
                    Sjaak :
                    ik heb de contactpunten nog een nagekeken maar deze staan wel goed.ik ben er nu achter gekomen dat de kabel van de onsteking ( die naar de bobine gaat) bij helemaal los was,
                    Maak eerst het draadje maar goed vast, kans is zeer groot dat dit je probleem is.
