:: valt stil bij vol gas
Home Forums Techniek Problemen oplossen valt stil bij vol gas
  • #210721
    janke
      hallo iedereen,
      ik heb een ciao mix die al 5 jaar stil staat terug kunnen starten
      nieuwe carb 13/13 in plaats van 12/12
      nieuwe bougie
      nieuw benzine, tank uitgekuist en zo
      nu heb ik het probleem als ik vol gas geef dan valt hij stil..
      heb al vanalles getest en gelezen maar krijg hem niet constant aan de praat
      nog nuttige tips van kenners??
      dank alvast
      #233743
        kleine vragen topic:con
        Heb je ook je sproeier van maat veranderd?
        Wat voor luchtfilter zit er nu op?
        #233744
        janke
          sproeier niet gecheckt, heb een volledig nieuwe carb gestoken (compleet) en in de winkel vertelden ze me dat dit ging lukken..
          welke sproeier moet er op?
          de luchtfilter is origineel
          #233745
            Heb je de sproeier er in zitten die bij de carb zat? Dat is als het goed is 66. Das een “beetje” te groot 😛
            Is het snor of brom?
            Brom:
            Sproeier 50/52/54 ofzo. Ligt aan de rest van je setup.
            Met een 13/13 krijg je te weinig lucht met een standaard 😉
            Of gaten boren, maar het is beter om er een malossi filterje op te zetten 😉
