:: Valt stationair uit na stuk rijden – Vespa SI
Home Forums Techniek Motorisch Valt stationair uit na stuk rijden – Vespa SI
  • #807797
    Jelmer300 – Vespa SI
      Beste brommerliefhebber,
      Wanneer ik ongeveer 10/15 minuten heb gereden met mijn Vespa SI, en ik ergens stop, dan hoor ik soms een paar plofjes en dan valt hij stationair gelijk uit. Ook gebeurd dit soms als ik langzaam (rond de 15 km/h) rijd. Ik heb mijn motorblok eronderuit gehaald en de carburateur vandaag schoongemaakt, dus dat kan het niet snel zijn. Dit gebeurt meer in de avond als overdag.
      Dit gebeurt soms, maar niet altijd. Ongeveer de helft van de keren loopt hij gewoon na het stoppen stationair prima, maar soms valt hij gelijk uit.
      Heef iemand een idee waar dit aan kan liggen?
      Groet,
      Jelmer
      1
      #807810
      Wim
        Had je eerst al geprobeerd om het stationair toerental wat hoger af te stellen?
        #807813
          @Semmad
          Ja, ik had het stationair toerental al hoger gezet, helaas zonder enig resultaat.
          Gr. Jelmer
          #807817
          Wim
            Was dat hiervoor wel goed?
            Wat heb je daarna aan de brommer veranderd?
            #807819
              @Semmad
              Hiervoor gebeurde dat ook, daarom wou ik hem iets hoger stationair laten lopen. Verder heb ik niks aan de brommer verandert.
              #807822
              Wim
                Als je contactpunten ontsteking hebt.
                Controleer deze dan, en stel het ontstekingstijdstip weer goed af.
                Verder is een blokje natuurlijk oud(20+ jaar) als die nog in originele staat is.
                Dus een keer controle van zuiger cilinder zou niet zo gek zijn.(passing meten en veren vervangen)
                Alles schoonmaken, nieuwe pakkingen en een keerring lagertjes.
                Dan moet het blokje weer als een nieuwe draaien.
                #807833
                  @Semmad
                  Bedankt. Kan ik de binnenkant van de cilinder, en zuiger allemaal schoonmaken met remreiniger? En daarna weer smeren met Eurol lagervet?
                  #807835
                  Wim
                    Huh? Waarom dat?
                    Dat kan wel.
                    Maar niet terwijl het gemonteerd is!
                    #807838
                    Crullie
                      Niet smeren met lagervet maar met 2Takt olie natuurlijk 😉
                      TICKLING BARN
                      #807839
                        Ik ga er van de week eens zelf rustig naar kijken, hoe en wat.
                        En vooral hoe het in elkaar zit 🙂 .
                        Groet,
                        Jelmer
