Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › valt na 300 meter uit
- Dit onderwerp bevat 58 reacties, 15 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 4 maanden geleden door crosser10040.
21 oktober 2006 om 13:29 #208652
Telkens als ik met mijn citta rijdt op top valt ie na ongeveer 300 meter uit, dan stap ik af en loop ik hem weer binnen de meter aan en rijd ie weer 300 meter en het zelfde gezeik. Dacht eerst dat het aan de carburateur lag en heb die van nieuwe pakkingen voorzien en filtertjes en alles met compressor doorgespoten.
Ik vind het zo raar dat ie wel binnen de meter start en dan ook wel rijd maar toch uitvalt. Bijna alles is nieuw. contactpunten, ontstekingsspoel, condensator en bobine. Ook cilinder is nieuw want met de vorige heb ik een vastloper gehad na 150 km inrijden door een verkeerde zuiger. wie o wie weet wat het kan zijn?21 oktober 2006 om 13:31 #223215Al andere bougie geprobeerd ?
21 oktober 2006 om 13:33 #223216zal ik zo eens gaan doen maar die is ook nog niet zo oud hoeveel moeten die contacten van bougie openstaan?
21 oktober 2006 om 13:36 #2232170.45
21 oktober 2006 om 13:44 #223218Neeneenee je CP komen op 0,4 en je electrodenafstand op ong. 0,3 (dat is de afstand van schroefdraad tot electrode van je bougie)
21 oktober 2006 om 14:13 #223219nou ik heb nu 4 verschillende bougies geprobeerd waarvan ik van 1 100% zeker weet dat ie goed is dus het moet wat anders zijn.
volgens mij zit er een 50 sproeier in maar kan ook 56 zijn. Kan dit probleem veroorzaakt worden doordat de sproeier te groot is??21 oktober 2006 om 16:48 #223220is het niet zo dat je carb niet goed doorloopt…
keer goed schoonmaken… Ook dat filtertje na je benzineleiding… daar heb ik een keer zooi in gehad, en hetzelfde probleem…21 oktober 2006 om 19:39 #223221dat dacht ik eerst ook, maar carb is nieuw en heb hem gister helemaal doorgeblazen met compressor en ook benzine kraan is nieuw.
heb er nu een sproeier 66 in gedaan en lijkt veel beter te lopen maar is erg groot voor deze setup, deo-test leverde geen valse lucht op. (alleen een naar deo ruikende straat:P)
maar die 66 was met malossie filter en ik wil liever de standaard filter erop.21 oktober 2006 om 19:49 #223222probeer eens zonder tankdop ik hed dit probleem namelijk ook een keer gehad bleek dat de tank zich vacuum zoog waardoor de carbarateur niet genoeg benzine kreeg
(had namelijk de tankdop volgedaan met hars omdat ie kapot was)22 oktober 2006 om 15:34 #223223al geprobeerd met vacuumding open, is toch hetzelfde? maar hij rijd met die sproeier 66 een klein stukje langer 500 meter ofzo en dan hetzelfde probleem zou dit een probleem kunnen zijn met die keering of met pakkingen?
22 oktober 2006 om 15:41 #223224Vage shit;)
Maar probeer idd ff zonder tankdop, dat heb ik ook gehad toen ik net een niewe tankdop had. Hij zuigt zich dan Vacuum.22 oktober 2006 om 16:05 #223225heb net gereden zonder tankdop maakt geen verschil
22 oktober 2006 om 16:25 #223226
michel o/rookt je brommertje erg veel ? :con
22 oktober 2006 om 16:29 #223227ja met de ene sproeiert wel en met de andere niet, en benzine is in de goede verhouding gemixt. of bedoel je dat niet?
22 oktober 2006 om 16:30 #223228
michel o/nee mischien heb je wel een lekke keerring 😀
