:: Valt enkel onder belasting stil?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Valt enkel onder belasting stil?
8 berichten aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
  • #239122
      :nerd meer draadjes dan normaal.
      volgens mij zit er een of andere scooter spannings regelaar op ?
      de basis van een goed blokje:
      *compressie
      als jij aan de binnen kant van je koppeling gaat draaien met de hand, dan zou je op een gegeven moment behoorlijk kracht nodig hebben om de krukas rond te laten gaan.
      is dit niet het geval, dan heb je geen compressie meer
      * vonk
      of je nou met contact punt, berini of elektrisch rijdt. de vonk moet op het juiste moment en moet genoeg kracht vonken.
      als je contact punten hebt, kijk dan na of de punt afstand 0.45 is, ook is een goede condensator geen overbodige luxe
      * mengverhouding
      het brommer blokje moet de juiste hoeveelheid lucht/brandstof hebben.
      te veel lucht en de brommer loopt eentonig en kan te warm worden (lichte kleur boegie)
      bij te veel brandstof kan de brommer gaan stotteren op hogere toeren , vaak zie je aan de boegie dat die zwart is van kleur
      ook je spark gap van je boegie is belangrijk
      #239551
      ladaman
        Ik heb het zuigertje zelf eens bekeken en het is een 38.2.
        De zijkant was aardig vuil, dus ik vermoed versleten zuigerringen.
        Wat voor bougie moet hier in en welke spark gap moet ik instellen? Nu had ik er gewoon de bougie van mijn grasmaaier ingedraaid :bloos
        #240090
        coda
          Zet er nieuwe zuigerveren op, koppakking hoeft niet bij originele cilinder, en kijk eens wat hij doet.
          aan de bougie ligt het niet als ie goed vonkt, je kunt er natuurlijk wel een bougie inzetten die bij je brommer hoort.
          #240091
            @coda, probeer jij maar eens auto boeiges, dat vonk geweldig maar je kan er niet mee rijden:D
            spark gap op ongeveer 0.4/0.5
            #240092
            ladaman
              Mag ik die gap instellen op die grasmaaier-bougie? Of kunnen jullie mij een type bougie aanraden dat geschikter is?
              #240099
              coda
                @ ritze:
                Als ie nou goed vonkt met die bougie maakt het niet uit, zijn probleem ligt ergens anders.
                Heb volgens mij wel eens met een autobougie gereden dacht ik
                #240101
                  het zou inderdaad moeten lopen ongeveer,
                  kijk nou even de 3 basis punten na, en ga dan naar de vervolg dingen zoeken.
                  of maak eens een filmpje, met duidelijk geluid, dan kunnen we meteen horen hoe die brommer is afgesteld
                  groeteee
                  #240102
                  ladaman
                    de boel ligt nu uit elkaar. mijn onderdelen zijn besteld 🙂
