:: Valt enkel onder belasting stil?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Valt enkel onder belasting stil?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
  • #210927
    ladaman
      Mijn bravo doet het niet super:
      Zonder belasting gaat hij van stationair naar volle toeren en terug zonder problemen.
      Als ik er op zit komt hij maar traag op gang en bij hogere toeren durft hij stilvallen.
      Wat het ervoor was weet ik niet, want ik heb het blok nooit draaiende gezien.
      Ik lees hier topic met gelijkaardige maar toch niet echt dezelfde symptomen. Hier spreekt men over lekke koppakking of lekke zuigerveren. Moet ik het blokje openen en naar hetzelfde zoeken of zijn er eerst andere dingen te proberen?
      #240055
      briantel
        Zoals je zelf al zegt lijkt dit heel erg op een compressie probleem. Onbelast vraag je niet zo veel kracht van het motortje, als je het motortje bast valt de compressie weg.
        Heb je al de deo test gedaan? Stationair laten lopen en dan een beetje deo ter hoogte van je voet en koppaking spuiten. Mocht je hierbij toeren verschil merken kan het aan een pakking liggen.
        Anders even je zuigerveren bekijken, is je zuiger aan de rand ter hoogte van de veren zwart met kool zijn dit meestal versleten zuigerveren.
        Hoeveel km heeft het blokje gelopen?
        #240058
        ladaman
          Bedankt voor de deo tip!
          Als deze faalt zal ik het blok eens vanonder de brommer halen en openmaken. Kan ik ergens terug vinden op hoeveel newton ik die weer moet aandraaien bij het terug ineen steken?
          Hoeveel km het blok gelopen heeft weet ik niet, ik heb hem als gedeeltelijk gesloopt gekocht van iemand die hem zelf al 10 jaar zo staan had.
          Hmm, mss is een rotte koppakking wel de eerste verdachte…
          #240059
          arvid13690
            Deo test doen ivm met lekkages maar daarmee kun je niet aantonen of je zuigerveren af zijn.
            En hoe strak of slap staat de v snaar?
            Tis altied moar eem!
            #240063
            ladaman
              Ik heb vandaag de deotest gedaan, maar ik hoor geen verschil in toeren.
              De V-snaar staat strak (nieuwe snaar met poelie 95)
              Kan ik ergens op het blok terugvinden welke maat ik juist heb? En indien niet: wat dien ik te meten om erachter te komen welke zuigerveren en pakkingen ik moet kopen?
              #240064
              jeffrey citta
                Probeer hem eens te starten zonder je compressie kabel aan te trekken ? en kijk of hij moeite heeft, anders zijn het misschien toch je veertjes.
                #240065
                briantel
                  Nu je het zegt het kan ook nog je decompressie klep zijn die een kleine hoeveelheid compressie doorlaat.
                  Haal je kop eens van je blok af en slijp je deco klep eens opnieuw in, dit is maar een kleine handeling.
                  Anders is het denk ik toch een kwestie van pakkingen vervangen, meestal is het dan slimmer om gelijk ook je lagers te vervangen omdat je blokje dan toch open ligt en je weet gelijk dat alle pakkingen en keringen goed zijn vervangen.
                  #240066
                  ladaman
                    De decompressiekabel is niet aangesloten, dus ik start altijd zonder dat ding aan te trekken. Wat is nu de exacte bedoeling van die decompressiekabel?
                    Hoe weet ik welke pakkingen en zo ik moet bestellen? Hoe kom ik te weten welk blokje ik heb?
                    #230867
                      Met de decompressiekabel trek je de decompressieklep naar binnen. Hierdoor komt er lucht in de cilinder waardoor de zuiger kan draaien en de motor kan starten. Ik zou hem gewoon aansluiten zeker als je aan het sleutelen bent is het makkelijk een kabel kost geen 2 euro.
                      Als jij een standaard blokje hebt moet je deze koppakking hebben. http://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/motordelen/pakkingen-gilera-citta/koppakking-std-citta-ciao.html
                      En deze voetpakking:
                      http://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/motordelen/pakkingen-gilera-citta/voetpakking-citta-ciao.html. En als je dan toch bezig bent zet er dan gelijk een nieuwe zuiger in en reviseer je blok zoals briantel zegt. Dan weet je gewoon zeker dat je alles goed hebt, ook de keerring in het blok.
                      Deze handelingen zijn niet moeilijk, je kunt alles vinden in de How-tos hier op de site en als je er de tijd voor neemt kan er weinig fout gaan hoor.
                      #240067
                      ladaman
                        Hoe weet ik of ik een standaard blok heb?
                        Inderdaad best om ineens alles te reviseren.
                        nog over die decompressieklep:
                        hoe kan je compressie maken als die klep open is?
                        #240068
                          Maak eens een paar fotos van je blok en de cilinder dan kunnen we je snel genoeg vertellen of het een standaard is of niet.
                          Als de klep open is maak je juist geen compressie, vandaar het woord decompressie.
                          #240069
                          ladaman
                            Inderdaad, dan maak je geen compressie, dat weet ik ook wel. Dus hoe kan je dan starten als je geen compressie hebt?
                            Ik zal morgen eens wat foto’s trekken en hier posten.
                            #240070
                              Zodra de motor draait, laat je de hendel los waardoor de klep dichtgaat. Dan draait de motor al en aangezien je dan compressie hebt start de motor.
                              Soms gebeurt het wel eens dat de klep open blijft staan waardoor de motor daarna niet start, dat is wat briantel bedoeld.
                              Het zou ook kunnen dat er dan zand of andere gorigheid in zit.
                              #240071
                              ladaman
                                ah, nu versta ik het 🙂
                                ik had draaien geinterpreteerd als zelfstanding draaien
                                Hier foto’s van het blok. Wat heb ik? er zat een 10/12 carb op. Wie is hier een kenner? :bier:bier
                                #240014
                                  Het is op zon foto van de buitenkant niet te zien of het een standaard cilinder is, dan zal je toch even je cilinder eraf moeten halen.
