:: Valse lucht
Home Forums Techniek Problemen oplossen Valse lucht
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #211140
    rikaalsmeer
      Hey,
      ik heb vandaag me citta in en uit elkaar gehaald, ik heb een blok met contactpunten.
      Toen ik m weer in elkaar zetten, kwam er een raar geluid uit het blok.
      en toen ik bij de voorkant en onderkant van me cilinder voelde, voelde ik allemaal lucht.
      Hoe kan ik dit oplossen? en kan ik hier gewoon mee rond rijden ?
      Verder heb ik een 50cc blok met een citypower uitlaat.
      en heb ik een sproeier 58,
      Wat voor poulie zou ik eronder moeten gooien om m rond de 40-45 te laten lopen ?
      Alvast bedankt!
      #236435
      thierry93
        Die lucht komt waarschijnlijk van je vliegwiel?
        Maar hij rijd voor de rest zonder dat geluid goed?
        Je kan testen of hij valse lucht trekt, deo op de pakking te spuite, gaat je brommer hoger lopen is die pakking lek!
        Mvg Thierry
        #236437
        remlicht99
          die wind dat is je geforceerde koeling van je vliegwiel
          poulie 95 rij ik met standaard blok ong. 50
          #236441
          rikaalsmeer
            Moet ik dan me vliegwiel deksel vervangen ?
            of me pakking bij me cilinder?
            Me koelkap van me vliewiel is idd erg slecht, en vandaag is er weer een stukje afgebroken
            #236445
            SuperSi
              dat hoort zo, is een onderdeel van de koeling van het blok
              #236462
              rikaalsmeer
                Vandaag me koelkap vervangen en een poulie 95 erop gezet.
                Er is geen verschil, behalve dat ik beter optrek!
                Ik voel nog steeds lucht aan de voorkant en onder de cilinderkop
                Ik rij/reed 25 kmh ongeveer
                #236463
                  Zit er toevallig een snorvertanding in ? [url]page.php?id=274[/url]
                  25km/h is wel heel erg traag.
                  Je weet dat het ciao/citta blok (meestal) werkt met luchtgekoeld is met geforceerde koeling. Je vliegwiel draait rond en door de kapjes komt de lucht bij de cilinder en wordt deze gekoeld.
                  #236464
                  rikaalsmeer
                    Ik heb geen idee wat voor vertanding maar volgens mij kan ik er vanuit gaan dat het een snorvertanding is.
                    Ik wist niet dat een ( in mij geval) citta blok luchtgekoeld werd.
                    Maar dat is goed om te weten,
                    Maar de lucht die ik voel zou toch door me uitlaat moeten gaan ?
                    Ik rij nu ongeveer een jaartje met dit blok maar heb nog nooit iets dergelijks als dit gehad gehoord of gevoelt
                    #236465
                    Leovince
                      Hee rik die lucht hé, is geen valse lucht. Want het blokje zuigt valse lucht aan en blaast het niet weg 😉
                      En wat is nou het ”vreemde geluid”? Omschrijf het eens en waar het vandaan komt? Dan weten we het beter..
                      #236466
                      luukelbo
                        kan ook je koppeling zijn die miss aan vervanging toe is
                        want wat leovince hierboven al zegt valst lucht zuigt / in je carter vind alleen vacuüm plaats, daardoor zuigt die dus ook je benziene naar binnen. expansie alleen in de cilinder.
                        #236468
                        rikaalsmeer
                          Oh sorry jongens, ik dacht te weten wat het was.
                          Het vreemde geluid, is meer dat; het geluid uit me blok harder is geworden,
                          Het meeste geluid hoort uit je uitlaat te komen maar nu komt er ongeveer 87% uit het blok.
                          Dus Meer lawaai minder snelheid.
                          #236469
                          luukelbo
                            koppakking kan zijn versleten maar dan heb je ook weinig compressie en ik neem aan dat dit nog gewoon goed is?
                            of de bout van je uitlaat goed vast zetten:p
                            #236500
                            rikaalsmeer
                              Vandaag me cilinder eraf gehaald, Ik kan persoonlijk geen oorzaak vinden
                              ik heb in dit album een paar foto’s geplaatst…
                              http://www.mijnalbum.nl/Album=U6QDQNYH
                              #236502
                              BDW
                                zuigerveren versleten !
                                #236488
                                rikaalsmeer
                                  Verklaart dat ook meteen de uitblazende lucht ?
                                  Kan ik trouwens dat uitgedraaide vliegwiel gewoon monteren, ookal zit er roest op ?
