:: Valse lucht.. ?
Home Forums Algemeen Oude topics Valse lucht.. ?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 32)
  • #123824
      Hey
      Sinds een paar dagen heb ik er last van dat men brommer niet goed stationair meer loopt (hoog of juist net er tegen aan en dan zomaar uitvallen)
      Opzich start hij best snel maar ik zat zelf aan valse lucht te denken ; de carburateur heb ik al schoongemaakt.
      Ook de voet/koppakking is net nieuw (ook al geprobeert)
      Hij trekt ook minder op, dikke dip in het begin en rijd ook niet hard meer (met moeite 65digi)
      Hebben jullie enig idee wat het kan zijn ?
      ps. bougie kleur is goed en sproeier ook
      Kay
        Ik denk dat het een lichte warmloper is.
        #131887
          heheheheh 😀 nee nee, cilnider is er nog af geweest en was helemaal piekfijn. dus dat is het niet
          Kay
            Die scheur in je cilinderhemd kan het misschien aan liggen?
            #131892
              Pakkingen wel vervangen?
              #131893
              Fredzzz
                Kay :
                daar zit wat in, ik weet zelf niet of dat zo super veel uitmaakt, zoals jij het op zondag uitlegde met dat die naar buiten gaat ofzo?:P
                mishcien dat je hierdoor kracht verlies hebt (evt. ook nog compressie verlies?)
                #131894
                  ja maar t was altijd al zo, en nu in een keer ?
                  het is iets anders, niet men cilinder..
                  Kay
                    De deotest al geprobeerd?
                    #131896
                      kan tog ook met siliconen spray ? dat werkte iig niet.
                      ik proberen morgen even nieuwe keerring (bij de kickstarter kant)
                      Kay
                        Doe het maar eens met deoderant
                        #131898
                        woe
                          wat is de deotest?
                          #131899
                          Kay
                            Deoderant bij je cilinderkop,pakkingen en carburateur spuiten.Als hij dan hoger stationair gaat lopen trekt ie valse lucht.
                            #131900
                              dat ken ik wel, had dus net bij brommerboer wat spul erover heen gespoten. bij de carburateur (busje en dergelijke) toen liep hij weer normaal (viel uit zegmaar)
                              dus het licht daar aan (en hij begint trouwens niet hoger statinoair te lopen hoor ? juist normaal zegmaar)
                              heb het busje bij de brommerboer vervangen en hij lekt nog steeds :S egt fucked up.. dus misschien nieuwe carburateur ?? egt superrrr vaag..
                                Heb je je carter al gecontroleerd? Misschien is die reparatie waar je m lekgevijld had wel een beetje los gegaan? Anders je keerringen controleren.
                                #131902
                                  nej tis waarschijnlijk wel de carburateur, vanavond een nieuwe krijgen en morgen proberen 🙂 (tnx to mo1uh)
