:: Vaag probleem met ciao.
Ben met een kamaraad z’n brommer bezig , zijn setup is :
50cc std
std brom cp carters
std krukas
13/13 , malossi filter
proma cc
Hier zit een sproeier 68 ?? in.
En de bougie geeft een grijzige kleur aan.
Terwijl mij dit veel te groot lijkt voor een 50cctje
De brommer start goed , loopt goed stationair alleen hij trekt niet echt snel op met een 95 poulie.
Blok is net uitelkaar geweest en zitten nieuwe pakkingen op.
Wat zal het zijn ?
JackyBijdrager
nee normaal zou 58 of 60 voldoende moeten zijn! Als je zkr weet dat alles echt goed dicht zit vindik het vaagt. Zit vlotterbakje ook goed dicht?
JelleModerator
heb je al een ander bougietje geprobeerd en zit de carb goed vast?
Bougie is kleine 100 km terug nieuw erin gekomen.
carb zat goed vast, vlotter heb ik eraf gehad om de sproeier te bekijken, zat gewoon vast.
Brommer trekt vrij sloom op en door , en als hij eenmaal op gang is rijd hij goed.
Wat is de hittegraad van de bougie??
mss nu met dat warmere weer kan dat je last krijgt van pareltjes,
weet niet of dat het is.
Maar ik zou anders een hittegraad 8 nemen minimaal 7 eigenlijk.
Waar ik ook net aan zit te denken , hoe zit het met de zuigerveren ?
Met poelie 95 moet je knoeihard trekken met een 50cc tje.
compressie is goed hoor.. maarja weet niet wat de slotspeling is.
zit nu een bougie 6 of 7 in. die lijkt me wel goed voor een 50cctje
