:: V-snaar strakker maken
Home Forums Techniek Afstellen V-snaar strakker maken
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #802630
    Collin Ackermans
      Hoi iedereen,
      Ik ben Collin en ik ben 17 jaar.
      Ik heb een standaard Vespa Ciao (snor, loopt 35 goed ingereden :D)die een super hard piepend geluid maakt als in een keer optrekt(ook als ik bergop rij en meer moet optrekken). Ik heb op deze website opgezocht wat ik hiertegen kon doen en kwam erachter dat het misschien komt omdat mijn v-snaar te los zit.
      Alleen ben ik nog een beetje een noob als het om brommer/scooter onderhoud en techniek gaat (Ik heb alleen mijn brommer opnieuw gespoten zonder alles uit elkaar te halen xD).
      Daarom mijn vraag: Weet iemand hoe je je v-snaar strakker afstelt?
      Het zou fijn zijn als iemand hierop zou reageren, dan kan ik het uitproberen en kijken of ik niet ook mijn koppeling zou moeten vervangen, want als de brommer het slip geluid maakt draait de koppeling heel erg snel door.
      alvast bedankt voor een tip/ antwoord,
      Collin Ackermans
      #802631
      SuperSi
        Dat kan je doen door je motorblok naar voren te schuiven.
        Dit doe je door je blokbouten iets te lossen, en de bout bij de demper van je uitlaat die bij je achterwiel zit.
        Ik zet dan altijd een schroevendraaier tussen de bovenste blokbout en het frame en dan spanning te creëren. Vervolgens met je andere hand en een ratel je achterste blokbout vastdraaien en dan de rest.
        In deze how to kan je zien wat de blokbouten zijn en waar je uitlaat bout zit.
        Als je alles vast hebt en je kan je snaar ongeveer 1 tot 2 cm inknijpen dan is hij goed gespannen.
        #802633
        mean-machine
          Hé, ik heb daar een heveltje voor zitten. Druk je erop dan spant de snaar.
          Hebben ze die bij latere uitvoeringen weggelaten?
          #802634
          Mikey
            Wat ik altijd doe is mijn blokbouten lossen en dan een waterpomptang op een vlak kantje van de onderste blokbout en op de achterbrug zetten. Ik knijp maximaal in en draai met de andere hand de achterste blokbout vast. Op deze manier staat mijn v-snaar altijd lekker strak😃
            #802635
            gileracitta
              #802638
              Joeri999
                Piaggio heeft speciaal hiervoor een gaatje in het frame gemaakt. Direct onder het gat waar de achterste (korte) blokbout in gaat, zit een gaatje van ong. 6 mm. Hierin stop je een stalen pen (of in mijn geval: een héél grote spijker) en die prik je achter dat gat in het vliegwiel. Dan hefboom je je blok naar voren en zet je het vast.
                Wel even een dun stukje stof om die pen heen doen, zodat je je vliegwiel niet beschadigt.
                Eerlijk waar, zo staat het zelfs beschreven in de handleiding van Piaggio:
                Schermafbeelding 2020-10-09 093045
                #802642
                Crullie
                  PA090014
                  Niet het vliegwiel maar een daarvoor speciaal bestemde nok aan het carter onder de achterste blok bout.
                  Nooit via je vliegwiel je V-snaar op spannen.
                  Maar een echte spanner van Piaggio heeft mijn voorkeur :thumb
                  P2260004
                  Gewoon even met de voet op spannen en vast draaien, strakker en sneller kun je niet V-snaar spannen, nodig voor flink getunde koppel blokjes 😛
                  TICKLING BARN
                  #802643
                  Joeri999
                    Oeps, je hebt helemaal gelijk. Het vliegwiel bereik je niet eens vanuit dat gat :-). Duidelijke foto trouwens, top!
                    #802645
                    mean-machine
                      V-snaar spannen is geen rocket-science.
                      Zelfs Tante Bets kan dit voor elkaar krijgen……………. 😛
                      Alle 3 blokbouten en uitlaatophanging 1 slag los draaien.
                      Druk flink op het hendeltje (zie onderste foto van Crullie)
                      en draai de bout naast de koppeling weer vast.
                      Vervolgens de andere 2 en de uitlaat weer vast. KLAAR!!
                      #802646
                      Joeri999
                        Alleen heeft niet elke Ciao zo’n fijn handeltje 🙂
                        #802666
                        Robin_Ciao
                          Waar zou ik nog zon hendeltje kunne vinden? Dat lijkt mij ook wel erg handig.
                          Mvg Robin
                          #802667
                          mean-machine
                            Effe voor je gezocht…………….
                            Voor $2 zou je klaar kunnen zijn. Zie spanner
                            Vespa part# 113732 (helaas ‘out of stock’)
                            Mss is er nog iemand op dit forum die er nog 1  heeft?
                            #802669
                            Crullie
                              Nu hopen dat Topic starter Collin Ackermans met zijn eerste post onze info voldoende vind !!  😎
                              Welkom Collin :thumb
                              TICKLING BARN
                              #802671
                              Robster
                                Effe voor je gezocht……………. Voor $2 zou je klaar kunnen zijn. Zie spanner Vespa part# 113732 (helaas ‘out of stock’) Mss is er nog iemand op dit forum die er nog 1 heeft?
                                Alleen voor punten ontsteking.
                                Bij elektronische ontsteking zit de bobine/CDI unit in de weg voor zo’n hevel.
                                #802672
                                Robster
                                  Piaggio heeft speciaal hiervoor een gaatje in het frame gemaakt. Direct onder het gat waar de achterste (korte) blokbout in gaat, zit een gaatje van ong. 6 mm. Hierin stop je een stalen pen (of in mijn geval: een héél grote spijker) en die prik je achter dat gat in het vliegwiel. Dan hefboom je je blok naar voren en zet je het vast. Wel even een dun stukje stof om die pen heen doen, zodat je je vliegwiel niet beschadigt. Eerlijk waar, zo staat het zelfs beschreven in de handleiding van Piaggio: Schermafbeelding 2020-10-09 093045
                                  Ik gebruik een lange. 5mm inbussleutel als hevel, 6mm past bij mij net niet door het gat…
