:: V-snaar slijt hard
Home Forums Algemeen Oude topics V-snaar slijt hard
  • #124000
    rik
      Hey allen:)
      Eerste post op dit forum van me:P
      Ben pas begonnen met sleutelen en heb een probleem met me v-snaar:
      Ik heb een leovince krul derop gegooid en de rest van me setup zie je hiernaast:p
      Nou wil dat me v-snaar na ong. 80 km rijden helemaal op is en helemaal uitgelebberd en dus door slipt. Kan het zo zijn dat men blok en dus de koppeling scheef staat door de uitlaat?
      Grzz.
      #134540
      November Rain
        gewoon je blok wat meer naar voren hangen zodat ie iets strakker komt te hangen.. dan gaat ie minder slippen en dus minder verslijten
        #134550
        rik
          Dat heb ik al gedaan. Zo ver dat men choke tegen de zijkant van dat plaatje komt. Kan het miss zijn dat ik hem in het begin als hij nog nieuw is te strax aantrek?
          #134551
            het kan ook zijn dat je je vsnaar gewoon TE strak doet, hij moet wel een beetje vrij ruimte hebben want als je gaat rijden trektie ook heel licht strakker.
            dus door een te strakke vsnaar te zetten slijtie extra hard! dus ff een nieuwe snaar kopen en normaal je blokje stellen.
            rik
              Weet je dan hoeveel/ver je de v-snaar kan indrukken als je hem niet te strax aanspant? 1 cm ofzo?
              #134559
              AA-T
                snaar tegen elkaar proberen aan te duwen..
                gewoon rustig/zachtjes duwen totdat je weerstand krijgt..
                en dan moet der iets van 2 cm tussen zitten
                met jou poelie mag er denk ik wel wat meer ruimte tussen zitten..
                #134562
                wheelieking89
                  je heb bij sommige “duurdere snaren ” tog ook een draairichting :bloos ik heb wel vaker gezien bij b.v gates belt
                  #134576
                  Thijs_DR_Evo
                    Kijk eens of de keerring van je achterklok niet lekt, en of dat er geen benzine aan de riem kan komen. Dan issie nl ook zo versleten.
                    grz Thijs
                    #134577
                    erwinko
                      wheelieking89 :
                      dat is zowiezo zo 🙂
                      als je naast de brommer staat (aan de v-snaar kant)
                      moet je de tekst op de v-snaar kunnen lezen…
                      #134581
                      wheelieking89
                        benzine en rubber gaan totaal nie samen dan gaat rubber : brokelen” alst ware (ervaring ^^ )
